| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: DXF-in SWX-Trichter kanten (1493 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Mein Vorgänger hatte mal einen Trichter konstruiert, Ich habe davon leider nur .Geo die ich in .DXf konvertiert habe. Nun habe ich diese in SWX importiert und ausgetragen. Jetzt möchte ich diese gern zu einem Trichter rollen(kanten) um ein 3D Model zu erhalten. Welches nach Möglichkeit dann noch im Durchmesser zu ändern geht. Sieht irgend jemand eine Möglichkeit? Mein 1. Gedanke war über Skizzierte Biegung aber das ging nicht. SWX braucht da eine Fixierte Fläche.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Moin, magst du bitte mal auch die GEO-Datei hier einstellen, dann versuche ich etwas mit ToPsWorks. Nachtrag: Du kannst auf der Oberfläche eine neue Skizze machen, und aus der Importskizze die Biegelinien übernehmen. Dann kannst du den Befehl Skizzierte Biegung anwenden, um es hochzukanten. Der Winkel entscheidet dann über den Durchmesser. Im GEO stünde er wohl drin. Und welche Änderung soll dann folgen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Heiko, ich habe die geo mal angehangen. ich denke da wird nicht viel drin stehen habe zumindest nichts gesehen. Und geändert werden soll- der obere Durchmesser ohne diese Haken also da wo das Material noch komplett ist, müßte Dm 620 haben und soll nun Dm630 betragen. vielen Dank schon mal.
lg Sven
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo, ich habe dir den Trichter mal parametriert. Nun kannst du lustig an den Bemassungen spielen. Auch die Anzahl der Kantungen kannst du ändern. Mal sehen, ob es hilft. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie hast du das denn gemacht? super Ich danke Dir. Hast du die Maße aus der Geo genommen. Nur damit ich weiß ob die Höhe und der kleinere Dm so waren. den oberen hast du ja schon auf die 630 gemacht. Lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Ne, die GEO war nix. Ich habe deine schon importierte Skizze bearbeitet. Die meisten Werte habe ich glatt gezogen. Der unter Durchmesser war vorher 503, der Winkel lag bei etwa 90,8 etc. Aber man weis ja nicht, ob dies ggf. auf einer Zugabe herrührte... Ach ja: Ändere mal den K-Faktor noch auf 1 (anstelle 0.5), dann ist auch der Durchmesser 630 aussen (fast) gegeben. Der Biegewinkel sollte bei dieser Anzahl von Biegungen dann bei 5.806 Grad liegen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
