| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Oberflächen erstellen (2133 mal gelesen)
Andreas Bensmann Mitglied Holztechnik
Beiträge: 15 Registriert: 16.02.2011
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Schiffsrumpf mit Oberflächen Zeichnen. Da ich leider nur wenig Erfahrungen in Sachen Oberflächen habe brauche ich eure Hilfe. Es geht in diesem Fall vorrangig um den Bug, wo ich schon angefangen bin und ich nicht weiter komme. Währe super, wenn mir jemand helfen könnte!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bensmann
Hallo, vielleicht einmal ein paar Grundsätzlichkeiten vorab: - Eigene dir zunächst einmal - bevor du auf dein Ziel losrennst - die Grundfertigkeiten in der Flächen- funktionalität an. Dabei hilft dir ggf. auch das Lehrbuch Oberflächen (zu finden in der SWX-Hilfe). Zu deinem Rumpf: - Der ist sicherlich (weitgehend) symmetrisch, erstelle also zunächst nur eine Hälfte, spiegele später. - Verzichte auf die Trimmkurve im Heckbereich. Die stört beim Ausmodellieren der Hauptflächen. Trimmen kannst du später immer noch. - Du hast unten harte Übergänge vom Spline - woher rühren die? Wie sollen sie in die Fläche einbezigen werden? - Hast du vor, weitere Profile einzusetzen? Du hast da schon eine Menge Ebenen vorbereitet?! Oder hast du Leitkurven (Strömungslinien) die umgesetzt werden sollen? - Ich sehe den Bug als Element, welches die Rumpfoberfläche weiter an die Spitze führt. Ich würde also damit nicht beginnen. Geschmackssache, oder Strategie? Ich könnte auch einfach etwas modellieren, aber ob das hilft? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bensmann
Hallo, ist auf die schnelle zu viel Arbeit und ich nur 2013! Wie du schon angefangen hast, brauchst du noch mehrere Profile (Skizze 6) von deinem Rumpf, wenn du dann ein paar hast, kann man diese Profile und mit Hilfe der Leitkurven austragen. Mach aber nur die eine Hälfte und spiegle dann die Oberfläche! HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 27. Nov. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bensmann
Ist mein Beitrag denn kein Anfang? - Erstelle mehrere halbe Profile - Leitkurve unten - Leitkurve am Rand - Ausgetragene Oberfläche sollte eigentlich klappen Da ich kein SWX 2012 mehr habe, und ich dir gerne weiterhelfen möchte, könnte ich dir eine 1/4 Lernstunde (mit Fernsteuerung-Meeting) anbieten? Bei Interesse melden! ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
