| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Bewgeungsstudie mit photoview Rendern (1293 mal gelesen)
citystars Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.11.2013
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und zwar hab ich folgendes Problem ich habe eine Bewegungsstudie erstellt und wenn ich diese Standartmäßig mit den Solidworks Bildschirm als renderer speicher funktioniert alles. Da es aber auch etwas schön aussehen sollte hab ich es jetzt mit Photoview als renderer Versucht und hier bekomme ich immer ein Video ohne Bewegung zwar gerendert aber ohne die gewünschte Bewegung. Vielen dank Citystars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für citystars
Hallo Citystars, du hast dir die Antwort doch schon selber gegeben. "....jetzt mit Photoview als renderer Versucht...." Ich wüßte nicht das es geht, aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Wer es besser weiß, soll mich eines besseren belehren. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
citystars Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für citystars
danke vielleicht hab ich ich etwas undeutlich ausgedrückt. Also ich weiß das ich wenn ich als renderer Photoview einstelle ein gerendertes Video erstellen kann und hab des auch schon mal gemacht. Nur bei meiner aktuellen Baugruppe funktioniert dieses nicht da erhalte ich immer ein Standbild also die einzelnen Frames werden gerendert nur die Bewegung wird nicht übernommen. Ich hab die Bewegung jetzt auf 2 arten mal Probiert einmal mit einem Motor und einmal freies ziehen aber beides hat nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für citystars
Hallo, gehen tut es. Allerdings habe ich bemerkt, dass ich zuerst das PV360 laden muss, dann das Voransichtsfenster öffnen muss, und dann erst in die Bewegungsstudie gehen darf. Ansonsten ging das Rendern gar nicht erst los. Weiterhin rechnet der Prozess die Studie erneut durch, das muss also gehen... Beispiel anbei.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für citystars
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für citystars
