| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Intertool 2024 |
Thema: Verwindung der ausgetragenen Oberfläche ändern (849 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin jetzt dabei, das Großsegel meines Segelboots zu machen. Ich habe mit dem Liektau (dem Tau, das die vordere und untere Kante des Segels bildet (Kante = Liek)) begonnen, weil dessen Lage durch Mast und Großbaum definiert ist. Jetzt will ich eine Oberfläche haben, die entlang dem Liektau läuft und die Basis für die Erstellung der Segelfläche dient. Leider windet sich diese Oberfläche nicht so, wie ich das möchte. Sie soll sich von oben betrachtet (siehe Bild) immer mit der Achse des Liektaus decken. Den Querschnitt der Oberfläche habe ich am achteren (=hinteren) Ende des Großbaums, also des waagrechten Teils begonnen und es erstreckt sich bis zum Segelkopf, also zu oberen Ende des Segels. Kann mir jemand sagen, wie ich die Windung wie gewünscht hinkriegen kann? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HP, nein, ich versuche, ein gleichbleibend (in diesem Fall 7mm) breites Band als Oberfläche entlang der Achse der Leine so auszutragen, dass man von Oben betrachtet über die gesamte Länge nur eine Linie sieht, die sich mit der Achse der Leine durchgehend deckt, sodass man also die Fläche nicht sieht, sondern nur die Kante. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, du hast ja auch Austragen genommen, und die 2te Skizze gar nicht mit einbezogen. Nimm bitte die Ausgeformte Oberfläche, wähle die kleine erste Skizze als erstes Profil, dann die zweite analog. Als Leitkurve verwendest du die 3D-Skizze, dann ist alles in Butter. Habe ich gerade ausgetestet. Habe allerdings kein 2011er parat, deswegen nur die Beschreibung hier.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Technik mit Fokus auf Produktentwicklung (m/w/d) | Die SKODOCK Metallwarenfabrik GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Garbsen bei Hannover. Mit 70 Mitarbeitern sind wir Spezialisten in der Herstellung von Kompensatoren, Bälgen und Schläuchen aus Metall. In mehr als 90 Jahren Firmengeschichte ist ein Know-How gewachsen, von dem nationale und internationale Kunden aus den unterschiedlichsten Industriezweigen dauerhaft profitieren.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 26. Nov. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
