| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zwei Körper Rotierend Schneiden (2552 mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 SWX2018
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage. Ich habe ein Teil, in diesem Teil habe ich ein zweites Part eingebaut (ohne Verschmelzen). Dieses Teil würde ich gerne um eine Achse rotieren lassen um Material vom ersten Bauteil zu entfernen. Fräser. Wie wäre da am besten die Vorgehensweise. Danke für Eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hallo, evtl. hilft Dir der ausgetragene Schnitt in Verbindung mit Volumenkörperaustragung weiter. Anbei ein Beispiel in SWX2010. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja aber ich bekomms irgendwie nicht gebacken. Ich brauche eine Breite von 7.39 bei der inneren Aussparung. Kann ich das auf einer Skizze machen? und dann mit "ausgetragenen Schnitt". So wie auf dem Anhang solls aussehen. Nur hier sind noch nicht alle Maße richtig. Und mit den gewünschten Maßen bringt mir SolidWorks Fehlermeldungen. Gibt es hier noch andere Wege. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hallo Wilddog, das Teil ist bestimmt zu erstellen auch mit einer defenierten Breite an der Aussparung innen, aber ohne ein Modell von dir wird das schwer zu zeigen sein. Evtl. wirst du aus meinem Teil (SWX2013) ja schlau, in der Skizze5 kannst du die Breite der Aussparung einstellen. Gruß Bernd PS: Ich sehe gerade du hast noch SWX2012, vielleicht kann das ja wer in SWX2012 und in schöner nachbauen . ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
