  Speichern von benutzerdefinierten Medien ist nicht möglich.
Von keytech in die 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Speichern von benutzerdefinierten Medien ist nicht möglich. (970 mal gelesen)
Maper
Sehen Sie sich das Profil von Maper an!   Senden Sie eine Private Message an Maper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maper
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte ein benutzerdefiniertes poröses Medium erstellen. Soweit kein Problem. Wenn ich diese Änderung speichern möchte kommt die Meldung "Speichern auf dem Datenträger nicht möglich". Ich habe auch den Umweg über das Importieren von Eigenschaften getestet. Das Importieren geht, aber ich kann dann das Importierte nicht speichern.   Das gesamte Modell lässt sich problemlos ändern. Habe keine Ahnung wo das Problem liegt.
Bin gespannt auf eure Anregungen.
Zur Info:Solid Works 2012 SP5, Administrationsrechte, ausreichend Speicherplatz vorhanden
Gruß Maper
Maper
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Ich habe die Benutzerrechte für die Benutzerdefinierte Materialdaten unter Windows neu vergeben und jetzt passt es. Warum auch immer.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maper,
Original erstellt von Maper:
Wenn ich diese Änderung speichern möchte kommt die Meldung "Speichern auf dem Datenträger nicht möglich". [...]
Das ist eine Eigenheit von Windows 7, ich geh davon aus, dass du damit als Betriebssystem arbeitest. Auch wenn du einen Useraccount mit Adminrechte hast startest du dann das SolidWorks noch lange auch im administrativen Kontext, dazu musst du die Verknüpfung/die Exe mit SHIFT-Rechte Maustaste anklicken und aus dem Popup Menu "Als Administrator ausführen" verwenden.
Alternativ könntest du dir auch einfach ein eigenes Verzeichnis für deine benutzerdefinierten Materialdaten anlegen und in den Optionen unter Dateipositionen SolidWorks dorthin zeigen lassen, so mache ich es in der Regel.
Ciao,
Stefan
