| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Nach trennen und zusammenfügen kein lineare Austragung mehr möglich (1073 mal gelesen)
Magical Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 35 Registriert: 29.08.2013 gelernter Industriemechaniker, studiere jetzt Maschinenbau SolidWorks 2013 Premium x64
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe mein Gehäuse getrennt und dafür ein knickende Oberfläche genutzt. Ich hatte also ein großes teil vorn und 3 kleine hinter dieser oberfläche. diese 3 kleinen habe ich wieder zusammengefügt. nun kann ich dieses wieder zusammen gefügtes aber nicht mehr bearbeiten. was hab ich falsch gemacht?
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magical
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:40
Hallo Magical, ich habe dein Problem nicht gefunden - mir ist nur was aufgefallen - ob es daran liegt... ...in der Datei "Gehause 2.0" ...oben steh deine Schnittfläche etwas über - unten nicht - ob es viell. damit zu tun haben könnte... |
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:42
...und beim Zusammenfügen der Oberflächen - hast du kein Volumen erstellt... |
erstellt am: 26. Nov. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2013 19:03
Hallo Magical, hier noch zwei Ergänzungen, wie man sehr schnell erkennen kann, ob man "Volumenkörper" oder "Oberflächenkörper" hat...
