| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Fragen zu verkürzter Lasche und ordentliche Ecke (1539 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich eine sagen wir verkürzte Lasche erstellen? wie kann ich die Ecke da ordentlich machen? herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir sehr und wie hast du das in der Skizze5 eingestellt, bist du nach der Erstellung ins Laschenprofil bearbeiten rein? Die Ecke muss ich noch schauen, da es bei mir anders ausformt. Melde mich dazu auch noch. Danke dir soweit herzlich nachfrage: kannst du bitte noch eine Lasche bei dir erstellen mit der Auswahl von zwei kanten und dann mit der automatischen Gehrung. Ist da die Ecke bei dir in Ordnung? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, anbei die Datei mit 2 Laschen. Ja die Laschenskizzen lassen sich nach der Erstellung noch bearbeiten (so sind die Gehrungen entstanden). Beim Erstellen der Ecken mal mit den Parametern spielen. Gruß HaPe
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, es geht gleich weiter, ich habe hier keine Ausklingung wie du das hast. Sag mal gibt es eine allgemeinen Einstellungebereich für die Blechvariablen?
Hallo, das ist über die Option Freischnitt gesteuert. Die kannst du bei Erstellung des Blechteils global setzen, wie auch bei jeder Lasche einzeln (abweichend) aktivieren. Was du da siehst ist die Variante Rechteck. Gibt es auch in den Geschmacksrichtungen Langloch und Riss (wie bei deinem Modell). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch sehr, damit kann ich nun arbeiten. Ist irgendwie anders als gedacht und ich hatte vorher schon einige Knöpfe gedrückt. Ich werde morgen und übermorgen damit weiterarbeiten und ich denke damit kann ich es halbwegs gut aussehend erstellen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
