  interne Eigenschafts Werte
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  interne Eigenschafts Werte (1020 mal gelesen)
Pius Bühlmann
Sehen Sie sich das Profil von Pius Bühlmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pius Bühlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pius Bühlmann
3DExperiance CatiaV6/Enovia
CatiaV5/Enovia Smarteam R20
SolidWorks...2020/EPDM 2014..19/Toolboxer
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorkers
Ich suche eine Möglichkeit bei den Dateiinformationen, den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften "CAD interne Eingenschaften" zuzuweisen. Mit dem beigefügten Bild wird eventuell klar was ich meine.
Gleich wie Material oder Masse, möchte ich Werte aus dem Zuschnittlistenelementen, z. B. Rahmenlänge (bei Blech) oder Zuschnittlänge (bei Profilen) mit einer Konfigurationsspezifischen Eigenschaft verknüpfen.
Kann mir das jemand zeigen?
Gruss aus dem Arbeitsleben
Pius
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius Bühlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pius,
schau mal hier, ob das weiterhilft: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026445.shtml#000000
Gruß HaPe
Pius Bühlmann
erstellt am: 26. Nov. 2013 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe
Na, leider keine grosse Hilfe, aber dafür umsomehr Trost. Aber es beschreibt mein Problem Punkt-genau.
Auch Benedikt89 und ThoMay kriegen sich in die Wolle 1970  .
Die Option habe ich schon ausprobiert.
unter anderem "Rahmenbreite@Konfiguration@@Part..." als Wert für eine Eigenschaft eingesetzt.
Im Einzelfall funktioniert das. Leider arbeiten wir mit manchmal etwas zuvielen Konfigurationen (so an die 100+), das klappt dann nie.
Anschliessend im EPDM sieht man keine ausgerechneten Werte in den Feldern, sondern die Formel an sich selbst, genau wie in den SW Eigenschaften. Das ist unschön, aber
So bleibt das Leben spannend.
dennoch Danke und Gruss
Pius
