| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Fehlermeldung bei Start von SW 2013-2014 (2823 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 24. Nov. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe folgende Meldung beim Starten von SW 2013-2014 Studentenversion erhalten: Eine Journaldatei konnte nicht erstellt werden. AutoWiederherstellen funktioniert nicht. Da eine andere Sitzung von SW möglicherweise auf diesem Computer läuft. Ich habe die Vorgängerversion 2012 auch noch installiert. Diese Meldung erscheint erst seit kurzem, seit dem ich win8 Betriebssystem auf 8.1 modifiziert habe. Habe bei der Installation aber angegeben, dass ich parallel installieren will. Hat jemand eine Idee? Danke vorab und Grüße jusi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 24. Nov. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo, prüfe oder ändere mal folgenden Eintrag: HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2013\ExtReferences SolidWorks Journal Folders Habe bei mir für jede SWX Version einen Ordner angelegt (z.B. C:\SWX2013temp)und in der Registry angegeben Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
