| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Gehrungsschnitt bzw. Schifterschnitt (5728 mal gelesen)
Sebastian Brodmann Mitglied Metallbauer
Beiträge: 12 Registriert: 23.11.2013
erstellt am: 23. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte 3 aufeinandertreffende Rohre (Also auf jeder Achse eins X,Y,Z) auf Gehrung trimmen Sodas eine 3Dimensionale Gehrung entsteht. Ich habe schon oft gehört, dass es sich hierbei um einen "Schifterschnitt" handelt. Im Anhang habe ich es mal mit HiCAD gezeichnet. Da ich aber mein Werkstück in SolidWorks zeichnen möchte währe ich über Hilfe sehr dankbar (SolidWorks datei ist auch dabei). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Nov. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
Ich weiss jetzt nicht, wie das in HiCAD geht, in SWX sind schon mehrer Klicks! Ich habe mal 2 Varianten im Teil ! Ordnerweise die Unterdrückung aufheben. Ist 'ne 2011er Version! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 23. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja bei HiCAD ist es ne bestimmte Abfolge von den Funktionen "Gehrung und Teilen". Okey da das Ja jetzt mit Solidworks geht kann ich es damit machen. Aber irgendwie check ich nicht genau, wie du das gemacht hast. Wäre toll, wenn du mir da noch ne kleine Anleitung geben könntest oder irgendwie sowas^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
Unter Hybrid: Dort habe ich 2 Oberflächen modelliert Oberfläche Ebene 1 und Oberfläche Ebene 2, mit denen ich die Oberflächenschnitte erstellt habe. Oberfläche Offset ist noch vom testen übrig geblieben und wurde als Endbedingung für die lineare Austragung verwendet. Die muss nicht unbedingt sein, dort kannst du auch die Fläche am Körper verwenden. ...und um den Schifter komplett zu machen, habe ich dann noch einmal mit der Oberfläche Ebene 1 einen Oberflächenschnitt gemacht. Körper löschen beinhaltet nur die nicht mehr benötigten Flächen, kannst du auch weglassen... ich wollte sie nicht mehr unter Trimmen habe ich nur Schweißkonstruktionsfeature verwendet. Am besten , du schiebst mal den Einfügemodus nach oben und siehst dir Feature für Feature an. Einfügemodus ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Nov. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
Hallo Olaf, hab mir deinen Aufbau mal angeschaut und finde ihn Klasse. Nun habe ich (leider) noch einen Knopf gefunden, der das alles unnötig macht, tut mir leid. So geht es mit Bordmitteln von SW, oder täusche ich mich da? Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
erstellt am: 23. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
ich auch nicht. Mir war nur klar, wenn es geht, dann über diesen Weg, und ich hatte etwas Glück. Mal schauen, ob es mit dem anderen Thread und 4 Zweigen auch geht, aber ich glaube eher nicht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026511.shtml (jetzt habe ich IE 11 installiert, und nun gehen meine Smileys nicht mehr. Jetzt muss ich noch nen anderen Knopf suchen. Computer is ne ständige Suche nach den richtigen Knöpfen) .-) Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibts für SW ne Einführung für Dummies? Denn ich habe n haufen fragen. Jetzt würde ich gerne mal Kräfte berechnen lassen... Ich kenne zwar das Tool "SimulationXpress Analyse-Assistent" aber ich kann immer nur ein Rohr anwählen und nicht meine komplette Schweißkonstruktion. Muss sicher nur irgendwas Definieren... oder?^^ Ps:"Warum auch IE... FireFox ist das Zauberwort. Wäre so wie wenn du die Wahl zwischen Google Sketchup und nem Cad Programm hast und Google Sketchup nimmst oder nicht?^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Nov. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
Hallo Sebastian, wenn Du nur XPress hast kannst Du keine Baugruppen oder Multibody Solids berechnen. Wenn Du eine Schweiß-Baugruppe erstellt hast, diese als Part abspeichern und die Einzelteile miteinander verschmelzen, im Featurebaum darf nur ein Volumenkörper drin stehen. Wenn Du ein Einzelteil mit Strukturbauteilen aufgebaut hast analoge Vorgehensweise unter Zuschnittliste. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Brodmann
