| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Datein umbenennen (2693 mal gelesen)
SaKu Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 05.08.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, habe das problem das ich eine konstruktion in solid erstellt habe und die teile erstmal nach ihrer funktion benannt habe nun soll ich dem ganzen eizelteilen die kunden zeichnungsnummer und zeichnungsrahmen verpassen, weiß aber nicht wirklich wie, vl kann mir hier jemand einen tipp geben wäre super, danke schon mal im voraus... ------------------ SK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
moin moin........ Baugruppe öffnen, Zeichnung des Einzelteils öffnen, Einzelteil von der Zeichnung öffnen und "speichern unter" mit neuem Namen, dann Zeichnung "speichern unter" mit neuem Namen. So müsste sich die Referenz der Zeichnung auf das Teil mit dem neuen Namen auch ändern. Das Teil wird ja dann auch in der Baugruppe getauscht. Die alten Teile können dann gelöscht werden. Sollten Eigenschaften eingetragen sein, müssen diese natürlich aktualisiert werden. Es gibt noch die Alternative mit den SolidWorks Explorer, bei kleinen Baugruppen ziehe ich diese Lösung aber vor. Gruß Ach ja, bitte noch dein Profil ausfüllen, Softwareversion, Hardwaredaten usw. ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! [Diese Nachricht wurde von Joshua63 am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
dem Vorgänger gibts nichts hinzuzufügen, ist auch mein bevorzugter Weg alternativ: im normalen Explorer RMT Solidworks Umbenennen funktioniert aber nur solange einwandfrei, solange die Baugruppe, die Zeichnung und die Einzelteile im selben Ordner sind Anmerkung: viele Vorgesetzte verstehen nicht, wenn man am Anfang die genauen Kundenvorgaben haben möchte, aber genau das was dir passiert ist, ist der Grund, das dies immer vor Arbeitsbeginn abgeklärt werden muss. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, danke für die prompte antwort, das mit dem profil angaben ist im moment sehr relativ weil ich mich im moment noch in einer umschulungsmasnahme befinde in der ich eigendlicht auf inventor geschult werde, zur zeit befinde ich mich alerdings im praktikum wo ich jetzt angefangen habe mich in solid reinzupfuschen für dieses projekt weil der kunde für seinen kunden alles in solid macht. ------------------ SK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
Ich würde seine Anfrage eher so interpretieren, dass er die Blattformate tauschen soll und eventuell die Eigenschaft Zeichnungsnummer in den Dateien anlegen muss? Ich gehe mal davon aus, du sie Blattformate vom Kunden hast. Gehe im Blatt auf Eigenschaften und tausche die Blattformate aus. In den Blattformaten gibt es sicherlich für die Kundenzeichnungsnummer ein eingebettetes verlinktes Textfeld. Dort mal die genaue Syntax dieses Eigenschaftsnamens erfassen und diese Eigenschaft dementsprechend in den Teilen/Baugruppen anlegen. Hilfe Hilfe Blattformate ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das muss ich auch noch machen, es lief aber so da ich mir einen ordner angelegt habe in dem ich so als test quasi die teile erstellt habe das ging relativ flott und ich war schnell fertig mit der gesammten kontruktion nun soll ich eben alles in diesem ordner auf den kunden anpassen zeinungsnummer, rahmen und die ganze duko... ------------------ SK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
hallo eine variante wurde hier naoch nicht genannt die aber auch ganz schön funktionieren könnte es die variante mit pack and go aus dem pull-down-menü datei wenn du hier die hauptbaugruppenzeichnung öffnest du den haken bei zeichnungen einschliessen setzt, so kannst du hier alles referenzierten dateien in einer baumstruktur sehen und kopieren dabei kannst du auch die namen jeder einzelnen datei neu und individuell festlegen der vorteil ist, du hast dann eine neue kopie der daten erstellst und bist damit vor missgeschicken beim umbenennen gefeit eine gute alternative wie ich finde ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: eine gute alternative wie ich finde
Ja, eine gute Alternative statt um Groß- und Kleinbuchstaben im Beitrag und/oder Formatierungen und Struktur in der Fragestellung zu bitten die Antwort ähnlich zu verfassen. Mal schauen, wie ihm die eigene Medizin schmeckt. Zur größeren Entfaltung würde ich noch die (wenigen) Kommas weglassen - oder falsch setzen, das stört den Lesefluß noch mehr. Auch könntest du einfach das ein oder andere Leerzeichen weglassen oder an der falsche Stelle einbauen. Ich bleib erst mal beim Ignorieren solcher Beiträge, aber ich beobachte deine Herangehensweise genau, vielleicht hilft es Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal, danke an all die nützlichen Antworten und einen speziellen dank an den Admin-StefanBerlitz: "Ich bleib erst mal beim Ignorieren solcher Beiträge". Deine anteilnehmende Ignoranz die weniger als nütlich war und in betracht deiner Antwort du trotzalledem Zeit und Muse hast Satzbau, Gramatik und anderes zu lesen und kommentieren auch noch äußerst inefektiv den richtige Ignoranz hätte offensichtlich vorausgesetzt das nach dem ersten überfliegen keine weitere beachtung gefolgt wäre, denk mal drüber nach. Warhscheinlich bist aber zu wichtig um zu verstehen. ------------------ SK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
Hallo, da auch ich Stefans Reaktion ein wenig mit provoziert habe, melde ich mich auch noch mal dazu: Viele Helfer geben sich Mühe, eine Lösung für die Problemstellung zu finden, was nicht immer einfach ist. Die nächste Hürde ist dann, den Lösungsansatz zu veranschaulichen, zu vermitteln. Da werden Beispieldaten angefertigt, Screenshots und PDFs erzeugt, manchmals auch Videos. Das ist u.U. eine erhebliche Arbeit. Was ich vom Fragesteller erwarte ist, sein Anliegen klar zu beschreiben, zu illustrieren oder Beispieldaten zu liefern, wie auch einen leicht zu verstehenden, angemessen vormulierten Text zu verfassen. Das ist dir offensichtlich egal, sonst hättest du bestimmt eine andere Reaktion gezeigt. Deswegen bitte ich dich einfach: Mache es uns bei deinen Fragen nicht noch schwerer, als es ggf. inhaltlich schon ist, und benutze alle Hilfsmittel der deutschen Sprache. Groß- und Kleinschreibung, Punkt, Komma etc. sind erfunden worden, um die Sachverhalte klarer zu gliedern, und damit verständlicher zu machen. Ist doch kein Akt, oder? Danke für dein Verständnis, und ein schönes Wochenende, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
@Saku und Stefan streitet euch nicht geht mal davon aus, das der eine es eben so gewohnt war von anderen Foren und ein freundlicher Hinweis vielleicht netter ankommt andererseits einer hier im Forum sehr viel hilft, leider oft hier neue User antrifft, welche die Grundregeln hier nicht so kennen deswegen bewegt euch beide bitte etwas aufeinander zu und geht so glücklicher ins Wochenende Wärend ich mich hier noch mit einer Zeichnung rumärgere lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Nov. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
Zitat: Original erstellt von SaKu: Erstmal, danke an all die nützlichen Antworten...
Ich musste den Text jetzt dreimal lesen, um zu erahnen, was Du erzählen wolltest. Respekt! Endlich mal erfrischende Posts, wo man nicht gleich im Threadtitel oder nach drei Worten erkennt, was eigentlich los ist. Da kann man sich dann auch die nervtötenden Hinweise auf die Suchfunktion endlich sparen, denn "Datein umbenennen" ist hier tatsächlich nie behandelt worden. "Datein" liefert zwar was, ist aber alles völlig wertlos. Also: Weiter so!
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 23. Nov. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
Noch eine Möglichkeit (meine bevorzugte) ist wenn man PDMWorks for Workgroup installiert hat, die Dateien in PDMW zu speichern und dort dann alles "All In One" zu erledigen. Da kannst die Dateien umbenennen und Zeichung auch, die Parameter in den Dateien anlegen, ausfüllen oder ergänzen ohne, dass diese extra in SolidWorks geöffnet werden müssten. Da ersparst Dir ein haufen Klicks Ausserdem bleiben Dir dabei die originalen Altstände erhalten. HopwItHelps [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 23. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrphucctm21 Mitglied Engineer
Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2013 wua.
erstellt am: 23. Nov. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaKu
Zitat: Original erstellt von dopplerm: dem Vorgänger gibts nichts hinzuzufügen, ist auch mein bevorzugter Wegalternativ: im normalen Explorer RMT Solidworks Umbenennen funktioniert aber nur solange einwandfrei, solange die Baugruppe, die Zeichnung und die Einzelteile im selben Ordner sind Anmerkung: viele Vorgesetzte verstehen nicht, wenn man am Anfang die genauen Kundenvorgaben haben möchte, aber genau das was dir passiert ist, ist der Grund, das dies immer vor Arbeitsbeginn abgeklärt werden muss. lg Martin
