| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Probleme bei Blechabwicklug (576 mal gelesen)
Highstone Mitglied Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 19.11.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe ein Problem mit dem Blechmodul bei Solidworks. Arbeite schon etwas mit dem Programm, habe aber nie die Blechfuktion benutzt. Nun möchte ich aber im Rahmen meines Projkts dieses Teil abwickeln und dann zum Wasserschneider bringen. Bekomme aber diesn Zylinder nicht abgewickelt. Wäre froh über jeden Tipp wie es fuktionieren könnte. Am besten wäre es, wenn möglich, aus diesem Teil ein Blech zu konvertieren, damit die darin enthalten Schnitte erhalten bleiben. MFG Michael Danke
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highstone
Moin, wähle einfach eine der inneren Kanten am Schlitz an, und gehe dann auf "Biegungen einfügen". OK drücken -> fertig ist. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
Grundsätzlich hier mal ein Beispiel. Hab Dein Modell schnell ergänzt mit einem 0,1 mm langen geraden Stück. Dann klappts bei dieser Vorgehnsweise auch mit der Abwicklung. Ansonsten mußt Du Dich mal ,mit ausgeformter Biegung und direkt als Blechteil erstellen, beschäftigen. Gruß Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highstone
...Hab Dein Modell schnell ergänzt mit einem 0,1 mm langen geraden Stück...
Hallo Robert , das war früher tatsächlich nötig (oder alternativ, eine Schnittkante auf die Achse legen). Aber seit SWX 2012 benötige ich das nicht mehr; ältere Versionen habe ich nicht getestet. Wichtig hierbei: Eine KANTE, nicht die FLÄCHE wählen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highstone
Zitat: ... Wichtig hierbei: Eine KANTE, nicht die FLÄCHE wählen. ...
Hallo, meines Wissens muss es eine gerade Kante sein, Zylinder schräg schneiden oder bei Kegel außermittig geht nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
