  [API] Verbinden von Stücklistensymbolen mit Bezugshinweis
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  [API] Verbinden von Stücklistensymbolen mit Bezugshinweis (956 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In Solidworks ist es ja möglich, wenn man einen Bezugshinweis einfügt, dass man dann wärend man den Text ausfüllt auf ein Maß oder eben ein Stücklistensymbol klicken kann und dann wird dieser Text eingefügt in den Bezugshinweis. Der Vorteil liegt darin, dass wenn man die reihenfolge im Featurebaum verändert, sich der Bezugshinweis mit verändert.
Nun wollte ich das ganze in meinem Programm auch machen, aber ich finde einfach keine möglichkeit dafür. Hat das schon mal jemand gemacht?
ICH BIN UND WAR NIE EIN FREIER MITARBEITER!
gegy3
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier is die Lösung:
Code:
Function GetOBJECT_IDsofSwObjects(ByVal ObjectArray() As Object, ByVal swDrawingDoc As sldworks.DrawingDoc) As Array
        Dim persistRef() As Byte
        Dim IDArray(ObjectArray.Length) As Int16
        For i = 0 To ObjectArray.Length - 1
            persistRef = swDrawingDoc.Extension.GetPersistReference3(ObjectArray(i))
            IDArray(i) = BitConverter.ToInt16(persistRef, persistRef.Length - 8)
        Next
        Return IDArray
    End Function
