  Konfigurationen verwalten in Bibliotheks-Features
Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz
Autor Thema:  Konfigurationen verwalten in Bibliotheks-Features (1102 mal gelesen)
spitzbuab
Sehen Sie sich das Profil von spitzbuab an!   Senden Sie eine Private Message an spitzbuab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzbuab
Win7 64bit
O2010
SWX2011 SP5.0
HP Z400 Workstation
Intel Xeon 3.2 GHz / 16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem:
Ich möchte in einem Modell Bibliotheks-Features verwenden.
Diese Features haben verschiedene Konfigurationen.
Das Teil in dem die Features eingebaut sind dient mir als Dummy.
Je nachdem was ich für Masse im Modell habe sollte eine bestimmte Konfiguration
des Bibliothek-Features aktiv sein.
Das Ganze würde ich über eine Tabelle steuern.
Normalerweise kann ich ja in der Tabelle über "$KONFIGURATION@XXXX" die Konfiguration unterdrücken oder nicht unterdrücken.
Aber irgendwie geht das bei Bibliotheks-Features nicht.
Kennt evtl. jemand eine Lösung?
Besten Dank für eure Hilfe.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzbuab 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, das wird so nicht gehen. Die Konfig läßt sich nicht direkt ansprechen. Auch werden manchmal beim Umschalten die Referenzen neu abgefragt - auch schlecht.
Du kannst:
- Das Feature mehrmals einfügen, und diese Unterdrücken / Aufheben.
- Die Bemassungen im Bib.Feature ansprechen und steuern.
Klar, beides ist auch doppelt gemoppelt...
Einen schönen Gruß von Heiko
spitzbuab
Win7 64bit
O2010
SWX2011 SP5.0
HP Z400 Workstation
Quadro 4000
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
Hab mir schon gedacht dass es nur so geht wie du es beschrieben hast.
Hatte einfach gehofft, dass es noch einen anderen Lösungsweg gibt.
Dass SWX da nicht schon was komfortableres gemacht hat??
Naja - so muss ich nun wohl oder übel alles mehrfach machen.
