| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Featureerkennung springt nicht an (1677 mal gelesen)
MARIIIO Mitglied B,Eng, Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 02.11.2010 Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe bei einem STEP-Import (BGR, die 5 Teile enthält) das Problem, dass ich die Featureerkennung nicht zum Laufen bekomme. Ich ziehe die STEP-Datei ins SWX-Fenster, er beginnt mit Datei-Parsing, Ich gebe ihm die Vorauswahl "Baugruppe" und "Teil", wenn er nachfrägt, und ich erhalte eine BGR mit den Teilen. Soweit klappt alles. Nun würde ich über die Teile gern eine Featureerkennung laufen lassen, denn die Einzelteile haben nur ein einziges "Importiert"-Feature im Featurebaum stehen. Dazu habe ich FeatureWorks in den Zusatzanwendungen aktiviert (beide Haken gesetzt), gehe im Teil auf "Einfügen--> FeatureWorks --> Feature erkennen..." und würde erwarten, dass sich der Property Manager für die Featureerkennung öffnet, aber es passiert einfach NICHTS. Ich komme auch nicht ins Optionsmenü von FeatureWorks. Wo liegt der Fehler? Bin ich es, ist es die Datei oder das Programm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Hallo zurück, mal versucht, ein Einzelteil zu öffnen und dort dann den Featuremanager gestartet? Kannst du die Daten hier hereinstellen? Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung [Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 20. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Hallo, FeatureWorks arbeitet doch im Teil. Was passiert also, wenn du nun eines der Teile öffnest? Bei mir fängt FW dann an zu fragen - nicht vorher... Oh - zu spät. Hätt' ich mal meinen Browser aktualisiert... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich glaube es liegt weder an mir, noch an der Datei: Habe einfach mal einen Würfel modelliert, als STEP gespeichert und wieder eingefügt. Gleiches Problem. Auch am Rechner eines Kollegen, vll stimmt was mit unseren Installationen nicht? DIe anderen Dinge, die ihr vorgeschlagen habt, bringen leider keine Abhilfe.
[Diese Nachricht wurde von MARIIIO am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Nur mal so: Hast du eine entsprechende Lizenz verfügbar? FeatureWorks ist ab dem Prof. enthalten. Und: Ging es denn schon mal? Wann zuletzt? SP eingespielt? Versionswechel gemacht? Die Klassiker halt - nur zur Sicherheit mal abklären... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben sowohl Prof.-Lizenzen, als auch Premium. Zu dem Zeitpunkt, als ich es versucht habe, hatte ich auch eine Prof-Lizenz gezogen. Aber wenn es daran liegen würde, würde SW ja zumindest eine Fehlermeldung ausgeben. Es ging schon mal, ist aber wohl ne Weile her, dass es jm verwendet hat. Updates gabs aber seither keine. Wir haben mal unser CAD-Systemhaus um Rat gebeten. Werde es erwähnen, sobald sich da was tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
