| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Zylinder ausfahren lassen (3829 mal gelesen)
Im2Meg Mitglied Industriemechanikerin
Beiträge: 3 Registriert: 20.11.2013
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle Ich habe den Auftrag bekommen, eine Zwischenprüfung zu konstruieren, habe diesen Auftrag auch ausführen können. Der Zylinder, der eingebaut wurde (selber konstruiert) soll pneumatisch angetrieben werden und in meiner Simulation später mal ein- und ausfahren. Da dieser Zylinder an einem Schieber befestigt ist, schiebt dieser eine Münze (rechts) raus. Nun zu meinen Fragen: 1: Wie stelle ich es an, dass mein Zylinder ausfährt? 2: Gibt es eine Möglichkeit, dass die Münze von dem Auflagewinkel runterfällt? Um ausführliche Erklärungen würde ich mich freuen. Danke im vorraus. [Diese Nachricht wurde von Im2Meg am 20. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Im2Meg am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Im2Meg
Hallo, und zunächst ein herzliches Willkommen im Forum, und bei SWX! Du hast unten am Rand die Registerkarte "Bewegungsstudie". Wenn du hierauf klickst, bist du im Animations-/Bewegungssimulations-Werkzeug. Hier wählst du noch rechts oben die Type "Basisbewegung", damit du auch die Schwerkraft berücksichtigen kannst, und beginnst deine Bewegung zu simulieren. Wie das geht, zeigt dir das Lehrbuch, welches du zu diesem Thema unter der SWX-Hilfe findest. Viel Spaß dabei!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Im2Meg
Hallo nochmals, SWX ist die kurze und coole Schreibweise für SolidWorks. Die Lehrbücher findest du <siehe Screenshot>. Zur Motivation habe ich dir noch ein kleines Video angefügt.
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
