  Kreismuster Blechlasche
Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control!
Autor Thema:  Kreismuster Blechlasche (2193 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Nov. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Papier.zip
ich habe in der Datei eine Blechlasche (in Wirklichkeit Papier). Ich kann zwar von der Lasche ein Rotationsmuster erstellen, aber nicht von der zugehörigen skizzierten Biegung. Um die bei den anderen Laschen machen zu können, brauche ich also wieder eine Skizze - geht das nicht anders (komfortabler)?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es ausprobiert zu haben - da fehlt mir gerade die Zeit leider für (aber zum Lesen hats gereicht):
Probiere doch, das Teil NICHT als Blechteil zu erstellen, und hinterher dann mit "Biegungen einfügen" oder "Zu Blech konvertieren" dann umzuwandeln.
Es ist normal, das sich bestimmte Blechfeatures nicht Mustern oder Spiegeln lassen (früher waren es fast alle...).
Einen schönen Gruß von Heiko
debUGneed
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko, werde ich probieren!
Gruß, Martin
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
ich habe noch eine funktionierende Lösung - allerdings nur in 2012 getestet - anzubieten:
- Die Zunge nicht bis zur Kante, sondern nur bis zu der, in der Skizze enthaltenen KLinie.
- Dann mit Feature "Verschieben/Kopieren" um 90 Grad zurecht drehen.
- Mit "Kante-Lasche" die Lasche bis in das bisherige Teil hinein anfügen.
- Mustern, sooft man möchte.
- Mit "Kombinieren" dann verschmelzen.
- Abwickeln und freuen.
Zum Beweis und fürs Nachmachen mit Screenshot.
Nachtrag: Spiegeln der Laschen geht auch, aber leider immer nur einzeln.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2013 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
der Aufbau hat funktioniert - funktioniert bei Dir dann auch die komplette Abwicklung? Bei mir nämlich nicht.
Gruß, Martin
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es wäre unter meiner Würde, den Screenshot zu "faken". Also ist dies doch der Beweis. Ohne Abwicklung wäre es keine Lösung, die ich vorgeschlagen hätte.
Allerdings habe ich dies - wie schon geschrieben - mit der 2012er Version gemacht, die 2011er schlummert in einer VM vor sich hin. Lad' mal dein jetziges Teil hoch, dann teste ich es in 2012. (Und ggf. in 2011).
debUGneed
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
sorry, bin heute "etwas" müde.
Muss dann auch weg, aber schaff's hoffentlich heute Abend.
Danke einstweilen!
Gruß, Martin
debUGneed
erstellt am: 22. Nov. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Papier.zip
Hallo Heiko,
hier ist die Datei.
Seit ich die Abwicklung versucht habe, zu aktivieren, weist sie auch noch einen Fehler auf..
Gruß, Martin
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh,
Freitag Abend um 21:00, und es läuft schon wieder "The ... Germany". Und ich hab nix besseres zu tun; Ich schmeiss gleich mal den Rechner an.
Ich meld mich dann, auf meinem iPad läuft SWX noch nicht...
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Martin,
ich hab hier Zuhause "nur" die 2014er am Start. Einmal Strg+Q, und schon geht es. Was soll ich sagen; Der Weg ist grundsätzlich möglich...
Mal ein Update machen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin und Heiko,
bei mir mit SWX 2012 genauso  einmal auf Abwicklung klicken dann Strg Q und alles ist Top ----->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
debUGneed
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mit Strg+Q kommt die Abwicklung - zwar mit einer Reiher von Warnungen (die Biegung befindet sich nicht mehr im Modell oder so - bin der Sache noch nicht auf den Grund gegangen), aber sie ist da.
Martin
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 23. Nov. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ohne jegliche Warnung.
