  Erscheinunsbild
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Erscheinunsbild (1627 mal gelesen)
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich benötige für meine Arbeit die Erläuterung von Abkürzungen.
Nun sind die Erscheinungsbilder von Solid Works im P2M-Format.
Weiß jemand, was das heißt, P2M?
Und die deutsche Bedeutung dazu?
3DVIAphil
Mediendesigner
Sehen Sie sich das Profil von 3DVIAphil an!   Senden Sie eine Private Message an 3DVIAphil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DVIAphil
SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0
SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905
After Effects CS6 & CC
Windows 10 Professional / DELL Precision M4600
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke, das hab ich überlesen...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Google Suchen hat nichts mit Wissen zu tun, nur mit Informationssammlung. Die Erscheinungsbilder in SolidWorks haben trotz der Endung P2M nun nicht allzuviel mit "Einstellungsdateien, die in erster Linie Peer2Mail Archive Part and Definition (SoftBulldog)" zu tun, auch wenn ein Link, den Google zur Verfügung stellt, das behauptet
Da ist dann ein anderer Treffer ( http://www.filedesc.com/en/file/p2m ) schon hilfreicher
Also: in unserem Zusammenhang sind P2M Dateien ASCII Dateien, die die (optischen) Materialeigenschaften für das PhotoWorks definieren. Die kann man sich ganz normal mit einem Texteditor anschauen. Das "alte" PhotoWorks, dass seit der SW2009 (mein ich) durch PhotoView abgelöst wurde, benutze diese Endungen für seine Materialien. Dabei gab es in der 2001+ und 2003 das ursprünglich PhotoWorks, das benutzte für die Materialdefinitiondateien die Endung PM für PhotoWorks Materials. Dann kam das PhotoWorks 2 und damit die Endung P2M zur Unterscheidung für die PhotoWorks2 Materials, da war der Aufbau der Dateien aufgrund der größeren Leistungsfähigkeit des Renderes schon anders waren.
Später wurde dann aus Marketinggründen das PhotoWorks2 wieder in PhotoWorks zurück umbenannt; technisch ist das nicht so einfach, deswegen blieb die Endung P2M. Das aktuelle PhotoView kann diese P2M Materialdefinitionen auch noch lesen und nutzen.
Ciao,
Stefan
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hey Stefan!
Vielen Dank!
