| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Fasen in LibraryFeature (1467 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein kleines Problem bei der Erstellung von LibrayFeatures: Eine Formbohrung soll so aufgebaut sein, dass nur eine Fläche und ein Punkt benötigt wird um das Ding zu platzieren. Aussen an der Formbohrung ist aber noch eine 2x45°Fase dran, und für dieses Feature will SolidWorks von mir bei der Anwendung beium Platzieren eine Kante als Referenz. Diese Kante gibt es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht da die Fase ja erst nach den Bohrungen aussen angelegt wird... Wie kann ich erreichen dass für die Fase keine eigene Referenz benötigt wird? Hat jemand einen Tip für mich? Vielen Dank im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit Rotiationsfeature hab ich das auch schon probiert, hier wird dan zum Platzieren eine Ebene (für die Skizzierebene) benötigt. Ich benötige das LibFeature aber NUR mit einem Punkt als Referenz damit anschliessend auch Mustern möglich ist. Vielleicht hat sonst jemand eine Idee wie man so eine Formbohrung nur mit einem Punkt(auf einer Fläche) als Refernz geregelt bekommt? Vielen Dank im Vorraus lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui Jans Lösung funktioniert super, HaPe's Lösung benötigt eine Referenz weniger, noch supererer! Muss ich mir ansehen wie genau Ihr das hinbekommenhabt. U's sind jedenfalls unterwegs Dank&Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
