| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: SWX 2011: Maße auf 10er-Stellen runden (3639 mal gelesen)
MARIIIO Mitglied B,Eng, Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 02.11.2010 Solidworks 2011 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, dass SWX alle (oder nuur bestimmte) Maße auf 10er-Stellen rundet? Geht um die Außenmaße einer Maschine für ein Layout. Das genaue Maß ist also nicht ausschlaggebend und "2653 mm" ließt sich eben nicht so gut wie "2650 mm". - Auf ganze Zahlen runden kann man ja, wenn man auf ein Maß klickt und im Property Manager unter "Toleranz/Genauigkeit" im unteren Dropdown die Auswahl "Keine" nimmt. - Und ich hätte natürlich die Möglichkeit, ein Feld darunter einen "Wunschwert" einzugeben. Aber am liebsten wäre es mir, wenn ich das zentral fürs gesamte Blatt bzw. mehrere Maße eines Blattes einfach einstellen könnte. Ist das überhaupt möglich? Danke schonmal!
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Mittels Makro wäre das problemlos möglich: Dokument abfragen, bei Zeichnungen alle Blätter ermitteln, eins nach dem andern nehmen. Sich die erste Ansicht greifen, das erste Maß holen, Wert nehmen, runden und dann das nächste holen, dann nächste Ansicht, nächstes Blatt... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Hallo, in der Skizze kann man ja als Gleichung (direkt in der Bemassung) folgende Syntax dafür verwenden (exemplarisch für den Wert 2563): = int(2563/10)*10 Wenn man dann noch die Nachkommastellen auf keine hat, dann ist es doch genau das, oder? Bei mir geht es auf jeden Fall. Nachtrag: Ne, Mist. Dann wird der Wert geändert, nicht nur verändert angezeigt... hm. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Jo. Dann bleibt nur die Lösung mit dem "Wunschwert". Das heißt in SWX "Wert übergehen" und wird in der Zeichnung, im Eigenschaften Manager einer Bemaßung angeboten. Muss aber jedes mal manuell eingegeben werden. Ist aber - so denke ich - besser, als weitere Verrenkungen zu versuchen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Oh, tschuldigung Torsten. Ich wollte deine Lösung nicht in Abrede stellen. Ich hatte mich bei meiner Aussage auf meine Lösungen beziehen wollen... Ich schmeiß ne Runde Üs zur Versöhnung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
ich hätte die Funktion auch schon oft gebraucht leider ist die Variante mit der Null hinten drann für mich etwas abschreckend alleine das dann mit allen Kollegen abzusprechen..... Gerade bei Aufstellplänen muss ich oft einige Maße neu setzen, weil sich mehr geändert hat, als mir lieb war.... vorallem, da ich mit Inventor und Solid Edge genau das machen konnte... (bitte schlagt mich nicht, wenn ich jetzt ein Programm zu viel nannte, is schon länger her ) lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Wenn man die Formel weiter oben nicht in das Maß selbst, sondern in einen Benutzerparameter schreibt, und diesen dann anstelle des Maßes anzeigen läßt, geht es auch. Eine komfortable Methode ist das aber auch nicht. Trotzdem würde ich dabei bleiben, das Maß auf cm umzustellen, und die Einheit einfach dazu schreiben. Das dürfte die einfachste und sicherste Methode sein. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Besonders sinnvoll finde ich es ehrlich gesagt nicht, die Bemaßung auf der Zeichnung falsch anzugeben. Manchmal reichen wenige Millimeter, daß es nicht mehr paßt. Gerade beim Zusammentreffen mehrerer Maschinchen in größeren Aufstellplänen sollte man sich so etwas verkneifen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, wenns um Schnittstellen zwischen verknüpften Maschinen geht, kann schon ein Millimeter große Probleme bereiten. In meinem Fall zumindest gehts aber um eine Standalone-Maschine und da kommt es nur auf den Mindestabstand zur nächsten Wand an, damit man Türen noch öffnen kann, und da sollten ± 5mm keine Probleme bereiten. Aber danke für die Sorge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
@Lutz sag das mal dem Rohrleitungsbauer und dem Betonierer welche nach meinen Fundamentplänen ihre Fundamentpläne erstellen und den Rohrleitungsbauern, die ihre Rohrleitungen nach meinen legen hier wird es oft als störend empfunden, wenn ein Loch mit 10m länge auf 2mm angegeben wird, oder das Rohr auf 13758,5mm angegeben wird es ist halt immer eine Frage von: wann und wobei lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Der Betonierer und Rohrleger kann gerne meine Zeichnung interpretieren, wie er sie braucht - aber deshalb mache ich sie noch lange nicht falsch. Wenn dann die Druckluftleitung nicht dort ankommt, wo ich sie brauche, dann bin ich nicht schuld und dreimal darfst Du raten, wer das dann in Ordnung bringt! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
wer will was falsch machen? es kommt immer auf den Bedarf an! Was ist notwendig, oder wie genau will ich darstellen. da ist dann nichts falsch lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peha Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.06.2014
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
Hallo zusammen, Es gibt allgemeine Rundungsformeln. Z.B.: auf n-Nachkommastellen : Z=INT(Z*10^n+0.5)/10^n oder auf ganze Zahlen : INT(Z+0.5), weil n=0 und deshalb 10^0=1 ist. Noch besser ist die Formel für allgemeines Runden auf "X", wobei X= 0.05,0.1,0.5,1,5,10, oder 0.25,0.03, 0.7 etc. sein kann. Z=INT((Z+X/2)/X)*X Also z.B. 123.97 runden auf 0.03 => 123.96 und 123.98 runden auf 0.03 => 123.99 logisch, oder? Da muss man halt etwas von Mathematik verstehen. Z = die zu rundende Zahl. INT = integer = ganzzahliger Teil einer Zahl. En Gruäss vom Boddesee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARIIIO
