| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Routing (1147 mal gelesen)
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich suche den Unterschied zwischen "Leitung teilen" und "Leitung trennen" im Solid Works Routing. Kann mir da jemand weiterhelfen? MfG Sandra |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leitung trennen splittet die Leitung in separate Segmente auf, die dann z.Bsp. eine Abdeckung erhalten / die anderen nicht. Dabei fügt das Routing zusätzliche Anschlusspunkte hinzu. Leitung teilen? Wo ist dieser Befehl? Ich kenne nur das Teilen über das Kontextmenü; damit kann man Linien oder Splines etc. zerteilen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ja aber wenn ich RMT auf die Leitung im Bearbeitungsmodus mache, kann ich Leitung trennen oder teilen... Bei beiden wird mir auf meiner Leitung so ein Punkt eingefügt. Verwirrend siehe Bild |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sandra, der obere Befehl ist routing-spezifisch, (wahrscheinlich) mit der Funktion wie einige Posts vorher beschrieben. Der untere Befehl kommt von den Skizzenfunktionen, hier kann ich jede Linie in zwei separate Linien (zer)teilen. Beim Teilen der Linie werden dann glaube ich vom Routing auch zwei Rohe mit einer "Trennfuge" erzeugt. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Hey! Also wenn ich über Routing spreche, nehme ich Leitung trennen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Danke für eure Hilfe! |
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, Wenn du meinen Beitrag nochmals sorgfältig liesst, dann wirst du merken, dass dass eben nicht das gleiche ist. Und wie schon geschrieben: "Leitung trennen" und "Teilen" sind zwei verschiedene Befehle! Und der Eine ersetzt den anderen NICHT. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich denke, der Screenshot macht deutlich, das es eine Unterschied gibt und worin er liegt. Schönen Feierabend. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 06:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko! Ja vielen Dank, das erklärt es deutlich! MfG Sandra |
| Anzeige.:
