| AMB 2024 |
Thema: Bohrung neu plazieren (800 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, auch wenn die Lösung vermutlich trivial ist, stehe ich momentan auf dem Schlauch. Mir gelingt es nicht ein Bohrung, welche auf eine Fläche referenziert ist auf eine andere Fläche zu legen. Es geht hier nicht um die Referenzbemaßungen auf den Mittelpunkt sondern nur um die Information auf welche Fläche die Bohrung liegt. Verwendet wird die Version SolidWorks 2011. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Guten Morgen! Geht ganz einfach: Im Featurebaum die Bohrung erweitern RMT auf Skizze, dann Skizzierebene bearbeiten jetzt die neue Ebene / Fläche wählen HTH Fomir ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 noch eine Woche bis mein neuer PC kommt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
