  Ein besonderes Geschenk
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Ein besonderes Geschenk (1544 mal gelesen)
Schwimmtier
Sehen Sie sich das Profil von Schwimmtier an!   Senden Sie eine Private Message an Schwimmtier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwimmtier
erstellt am: 16. Nov. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
es ist schon lange her, dass ich mit SolidWorks gearbeitet habe und entsprechend schwer tue ich mir gerade auch.
Ich versuche gerade ein Tee-Ei (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Tee_ei_offen.jpg/1280px-Tee_ei_offen.jpg) der besonderen in Solid Works zu konstruieren.
Die Grundkonsturktion soll eine Kugel sein (d-innen=25 mm, 3 mm Wandstärke).
Kugel, Perforationen und alles andere bekomme ich hin, aber was mir fehlt ist der Verschluss. Ideal fände ich ein Drehverschluss. Ich hab mich da schon an Gewinde und Helixen versucht, alles ohne großen Erfolg...
Was weiterhin wichtig ist, ist die Herstellbarkeit (shapeways)
Das Ding soll ein Geschenk für zwei Freunde werden, die bald heiraten und sich (nicht lachen) im Urlaub in UAE beim Teetrinken kennengelernt haben. Da als Material schon was edeles her sollte (silber, gold), sollte das ganze möglichst shcon beim ersten Mal klappen
Daher meine Frage: Wer hat schonmal was bei Shapeways drucken lassen (taugt das?) - und wer könnte mir ein Verschlussgewinde auf einen 25 mm Zylinder/Kugel (beide Seiten) zeichnen/modelieren?
Version(Ich hab SW 2010)
Ich wäre sehr dankbar und dem Bratupaar gefällts  bestimmt auch
Christian
invator
Sehen Sie sich das Profil von invator an!   Senden Sie eine Private Message an invator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invator
2x Xeon X5260
16GB RAM
Quadro FX 3700
Win7 prof. 64bit
SWX 2012 SDK
erstellt am: 16. Nov. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwimmtier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir ein bisschen was zu shapeways erzählen.
Habe dort vor einiger Zeit eine Feuerzeughülle drucken lassen.
Ich habe einfach weißen Kunststoff genommen (bei shapewys "Detail Plastic") und bin beeindruckt von dem Ergebnis. In den Ausläufern der Kontur ist das Material wirklich sehr sehr dünn aber dennoch alles präzise!
Ich denke das ist bei Metallen mindest genauso, wenn nicht sogar noch besser.
Ich habe leider keinen direkten Vergleich zu anderen 3D Druckern, aber ein Eigenbau oder Low-budget Gerät wird von soeinem Ergebnis weit entfernt liegen.
Gekostet hat der Spaß glaub ich ~7€. Plus 8€ Versand
Schwimmtier
erstellt am: 16. Nov. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank,
dann bin ich mit Shapeways ja schonmal nicht ganz verkehrt
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 16. Nov. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwimmtier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwimmtier.
Für das Modellieren realer Gewinde mit Solidworks hat sich hier Andreas (Krümmel) mal
die Mühe einer ausführlichen Dokumentation gemacht: Klickmich
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Nov. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwimmtier 10 Unities + Antwort hilfreich
Tee-ei.x_t
Hallo Christian,
das finde ich ist ein ganz toller Einfall von Dir mit dem Tee-Ei. Ich hab mal versucht das in meinem System herzustellen und Dir eine X_T-Datei mit angehangen. Auf der einen Seite ist ein Rundgewinde und auf der anderen Seite das Gegenstück. Ich hoffe, das ist das was du Du Dir vorgestellt hast.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Schwimmtier
erstellt am: 16. Nov. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, ich werde das gleich morgen früh ausprobieren. Danke auchbfur das tutorial. Ich werd mich auch damit ausgiebig beschaeftigen.
Schönen Abend miteinander.
