| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Blech um Rohr wickeln (2902 mal gelesen)
Pfeifer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 110 Registriert: 17.12.2002 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Workstation PWS370 Pentium(R)4CPU 3.00GHz 2.99GHz, 3,00 GB RAM Wildfire 4, M080, VW-Umgebung SWX2009 NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeifer
Hi, gibt es - aber anders rum. Rohr (Blech) machen, platt Drücken (Entfalten), Skizze mit "Plätchen" drauf und aussenrum Beschneiden (Schnitt, Umkehrung), wieder Falten. Fertig. G. thomas ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hatte ich das Problem das er vorher eine feste Kante wollte zum entfalten, diese aber weg ist wenn ich mein Schnitt gemacht hatte und ich dadurch nicht wieder falten konnte! eine Ebene wollte er nicht akzeptieren, der Lauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeifer
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
momentan hab ich es so gelöst das ich einfach auf mein Rohr ne Umwicklung gelegt habe und dann das rohr wieder rausgelöscht, ist aber dann kein Blech, dann muss ich mal das mit dem besche....n versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeifer
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeifer
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pfeifer
