| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks 2013 vs. HiCAD 2013 (3499 mal gelesen)
Macke1989 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2013 MegaCAD 2011 MegaCAD 2008 AutoCAD
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kann mir jemand seine Erfahrungswerte dieser Zeichenprogramme mitteilen? Wir wollen dieses Jahr noch umsteigen. Und eins davon soll es sein. Ich habe schon beide Testversionen genutzt und schon beide Parteien bei uns zur Vorführung im Haus gehabt. Was die Programme können ist mir bewusst. Könnt ihr mir noch paar Pro und Contras der einzelnen Programme mitteilen? Version 2013 ist halt wichtig. Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke1989
Hallo Make1989, ich persönlich halte überhaupt nichts von solchen Vergleichen, schon mal gleich gar nicht ohne Kriterienkatalog inklusive Bewertungsmaßstäbe, Kenntnis der Rahmenbedingungen usw. Aber vielleicht kannst du mich ja eines besseren belehren: Zitat: Original erstellt von Macke1989: Kann mir jemand seine Erfahrungswerte dieser Zeichenprogramme mitteilen? [...] Ich habe schon beide Testversionen genutzt und schon beide Parteien bei uns zur Vorführung im Haus gehabt. Was die Programme können ist mir bewusst. Könnt ihr mir noch paar Pro und Contras der einzelnen Programme mitteilen?
Fang du doch einfach an, das wäre doch mal erfrischend. Stell allen deinen Kriterienkatalog zur Verfügung, dann hat der nächste schon mal einen Ansatzpunkt und kann das durch seine Kriterien ergänzen. Stelle deine Bewertungsskalen vor und deine Einschätzung zur Diskussion, da haben dann alle eine gute Grundlage zur Diskussion - und es können auch die mitmachen, die nur eins der Systeme kennen, dafür aber gut. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke1989
Zitat: Original erstellt von Macke1989: Gibt es ein neutrales Forum für solche Fragen.
Es gibt hier "neutrale" Bretter, aber diese Art Frage wird nirgendwo gerne gesehen. Es sei denn, du erfüllst Voraussetzungen, wie ich sie geschrieben habe, aber das ist für die meisten zu viel Eigeninitiative und Arbeit. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke1989
Hallo Macke1989, trotzdem dass ich überzeugter SWX -Anwender bin, folgende (hofentlich neutrale) Anmerkungen: 1. Vorführungen sind nicht aussagekräftig, da a. der Vorführende sehr geübt ist b. er deswegen bekannte Problemstellen vermeidet c. er ggf. vorher freundlich gefragt hat, welche Geometrie drankommt und gewünscht wird, sprich er ist vorbereitet d. von einer Freestyle-Vorführung nicht zu halten ist, da es m.E. nur bunte Bildschirme produziert. 2. Testinstallationen sind gut, jedoch nur, a. wenn vorher eine Schulung der testenden Personen auf dem System in ausreichender Form erfolgt sind b. auf beiden Systemen die gleichen Geometrien erzeugt und bearbeitet werden und das bei gleicher zur Verfügung stehender Testzeit c. ein vorher definierter Bewertungskatalog objektiv ausgefüllt wird 3. Beantwortung der Frage: was soll das System momentan leisten, was in Zukunft? a. das was momentan an Umfang vorliegt kann getestet werden. b. das was das Programm in 1, 2, 3 Jahren können soll kann nicht in die Systembewertung einfließen c. relativ wichtig ist z.B. nach meiner Erfahrung die Frage der Schnittstellenqualität zu Fremdsystemen. 4. Gibt es vorhandene Präferenzen, wie z.B. eine Testperson, die mit dem System bereits gearbeitet hat? In diesem Fall ist der Test nicht mehr objektiv. 5. Hinweis: meist sitzt das Problem vor dem Bildschirm In diesem Sinn fröhliches Testen und Auswerten Gruß Franz
------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht ob das Bild hochladen jetzt geklappt hat aber auf der Homepage von uns ist das Bild auch drauf. Es sind Logistik Wägen und solche müssen wir bauen und davor zeichnen. In den zeichnungen muss eine Stückliste und auf einem Blatt alle Teile einzeln bemaßt dargestellt sein. Bei HiCAD macht es das Programm automatisch bei Solid gehts anscheinend nicht. Nur jedes Teil einzeln raussuchen und aufs Arbeitsblatt einfügen. Aber das ist zu aufwendig meiner Meinung nach. Wenn ihr das Bild anschauen könnt, dann könnt ihr mir bestimmt sagen ob Solid ein passendes Programm ist diese Wägen zu zeichnen.
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke1989
Hallo Macke, zu deinem Bild würd ich mal ein paar Fragen in den Raum werfen: Sind das alles Einzelanfertigungen? Gibt es viel Wiederholteile / ähnliche abgeleitete Teile? Ist das ganze Teil evtl. Konfigurierbar gestalltet? Kommt ein Baukastenprinzip zum tragen? Wie gesagt es sind viele Randbedingungen die einen vergleich schwer machen, wenn diese nicht bekannt sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke1989
wie ich es mit SWX lösen würde: Baugruppe erstellen mit Einzelteilen, davon die Zeichnung erstellen mit Zusammenbauzeichnung, Stückliste und Einzelteilen beim nächsten wagen kopiere ich alles und ändere einfach die Maße hab schon alles fertig, bis auf die Schönheitsanpassungen so würds ich machen leichter wird das ganze noch mit vorbereiteten Teilen, die schon die passenden Einträge haben für die Stückliste, bei denen sich automatisch auch die Abmessungen für die Stückiste anpassen (leichte funktion und hilft sehr) für sehr ähnliche Teile Konfigurationen verwenden ... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuhrberg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 10.05.2012 EPDM 2015 SWX 2015 SP5.0 Intel Xeon 2,27Ghz 8Gb RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke1989
Hallo Macke, wir haben beide Programme im Einsatz wobei wir das Hicad hauptsächlich in 2D verwenden. Meiner Meinung nach ist da auch eher die Stärke vom Hicad. Was dort gut ist ist ein Trichtertool mit dem sofort eine Abwicklung erstellt werden kann. Unser Blechlieferant ist begeistert. Ansonsten kann die Blechfunktion sehr viel ist aber meiner Meinung nach nicht bedienerfreundlich. Außerdem sind die Model riesig weil Hicad aus jeder Umkantung ein eigenes Teil macht. Bei Hicad hat man oft das Gefühl das Innovationen extrem lange dauern. Ich war der Hauptbefürworter von SWX darum bin ich ein wenig parteiisch. Habe vorher mit Inventor gearbeitet und sehe bei beiden Systemen Vor- und Nachteile. Wir sind mit SWX bis jetzt ziemlich glücklich. Ob ich euch das EPDM dazu empfehlen würde ist eine zweite Sache. Bis jetzt habe ich mich damit nicht so angefreundet. Fand das Vault Professional bei Inventor besser. Aber wie schon oben erwähnt hat jedes Programm seine Vorteile. Viele Grüße Fuhrberg
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macke1989
