| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Photoview Fehler (3728 mal gelesen)
invator Mitglied Student
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2011 2x Xeon X5260 16GB RAM Quadro FX 3700 Win7 prof. 64bit SWX 2012 SDK
erstellt am: 14. Nov. 2013 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, bei mir ist mal wieder der Wurm drin, Photoview will nicht mehr. Aktueller Stand: beim Klick auf "Vorschau-Fenster" erscheint dieses, bleibt aber grau. Bei "End-Rendering" poppt das Vorschaufenster kurz auf, schließt sich dann eigenständig. Ein End-Render Fenster erscheint nicht. Was ist bis jetzt versucht habe: Die Probleme begannen, als ich eine Test-Version von Modo installiert habe. Ab da konnte ich in SWX nicht mehr rendern. Habe dann beide Programme deinstalliert. Bei der Neuinstallation von SWX war nun aber Photoview nicht mehr zu sehen (also im Installationsmanager, wo man div. Zusatzmodule auswählen kann). Ich habe bei SWX und unserem zuständigen Prof. nachgefragt, von beiden Seiten kam die Aussage, dass Photoview im Student Design Kit dabei ist. Ich hatte mir glücklicherweise vor ca. 1,5 Jahren den Photview Ordner von SWX 2012 kopiert und diesen jetzt in den Aktuellen Istallationspfand gepackt. Erst nach dieser Änderung kann ich Photoview unter Zusatzanwendungen wieder auswählen. Nur, wie eingangs geschrieben, funktioniert es eben nicht. Hat jemand eine Idee wie ich PV wieder zum laufen kriege? Mein aktuelles Projekt wird zwar erst Ende Dezember fertig, aber ich render gerne zwischendurch mal, um zu sehen ob Lichter passen, Flächen straken etc. Schöne Grüße aus Kiel, Dennis /edit: Habe im "Photoview 360 nachträglich installieren?" - Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024611.shtml gelesen, dass nachträglich installieren nicht mehr geht...? [Diese Nachricht wurde von invator am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 15. Nov. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo, sebes Problem hatte ich auch, ich hab das komplette SWX nochmal drüber Installiert, seither funktioniert wieder alles. Vorab hat der Reseller aber ca. 1 Stunde versucht das so in den Griff zu bekommen, den würde ich auch erst mal schauen lassen... ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Habe modo Vollversion auf meiner Kiste und bisher keinerlei Probleme mit SolidWorks und PV360. Es muss daher irgendwie mit den Limitierungen der Testversion zusammenhängen, dass hier eine Datei die gemeinsam genutzt wird überschrieben wird oder ein reg Eintrag vielleicht. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Nov. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo, ich hatte vor kurzen ein ähnliches Problem, das das Render Fenster nur kurz aufpoppte. Ich konnte das Problem aber anders lösen: Und zwar habe ich versehentlich Bonjour aus den Programmen entfernt (dachte es sei irgendein Müll). Tatsächlich aber verwendet SWX diese Software für das Netzwerkrendering. Also Bonjour nachträglich wieder installiert - fertig! Für alle die auch mal das Problem haben und die Suche bemühen. Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo formi, danke für den Hinweis. Ich wollte gerade neulich schon das Bonjour deinstallieren. Brauch ich zwar nicht, ist aber auch keine Malware. So darf es dann doch bleiben...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch von mir noch mal Danke für den Hinweis mit Bonjur. Habs zwar nicht angefasst, aber gut zu wissen :-) Nachdem Photoview nun wieder bei mir läuft, ist es (natürlich...) zu neuen Problemen gekommen. Überall verstreut auf dem End-Render-Bild sind kleine schwarze Pixel. Mal stark konzentriert, mal nur eine handvoll. Sie erscheinen aus allen Richtungen (Kameras) und allen Beleuchtungen / Bühnen. Mal mehr, mal weniger. Auch die Orte sind teilweise unterschiedlich. Meine erste Vermutung war, dass dort eig. Schatten sein soll, dieser aber nicht sauber berechnet wird. Größtenteils passt das auch, manchmal sind auber auch hellste Lichtbereiche Schwarz verpixelt. Hab euch ein Bild angehängt. Dann hab ich noch ein zweites Problem: Wasser. Nicht in einem Gefäß, sondern ein großer Klotz, in welchen ich mein Schiff reingesetzt habe. Ganz normal die Erscheinung auf Wasser mit schwerem Wellengang gestellt, etwas die Größe angepasst und sonst nichts verändert. Real-View Erscheinung sieht super aus. Im Photoview kommt aber nur eine Hellblaue Fläche bei raus... Weiß hier jemand Rat? /EDIT: Kommando zurück, das Wasser sieht jetzt realistisch aus in Photoview. Hab an den Einstellungen rumgespielt und nun passt es... [Diese Nachricht wurde von invator am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
