  Bauteile in Baugruppe nicht gefunden, obwohl sie in der Baugruppe nicht verbaut sind?
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppe nicht gefunden, obwohl sie in der Baugruppe nicht verbaut sind? (5320 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
leider finde ich für folgendes Problem keine Lösung.
Wenn ich eine Baugruppe öffne, wird mir die Meldung „Die Datei xxx kann nicht gefunden werden.“ angezeigt. Die Dateien, welche SolidWorks nicht finden kann, existieren auch nicht mehr. Aus diesem Grunde wähle ich den Punkt „Komponenten unterdrücken“ aus. Im Anschluss wird die Baugruppe korrekt aufgebaut uns es wird kein Teil ein gegraut dargestellt. Wenn ich einen Rechtsklick auf diese Baugruppe - im „FeatureManager“ - ausführe und „Auflisten externer Referenzen…“ auswähle, sind nur Teile zu sehen, die in der Baugruppe auch angezeigt werden.
Nun zu meinem Problem:
Gehe ich aber auf „Datei“ und „Referenzen suchen“, dann werden mir die Teile angezeigt, die er nicht finden konnte. Diese Teile werden auch nicht mehr für die Baugruppe verwendet und existieren nicht mehr.
Wie kann ich die externe Referenzliste der Baugruppe so bearbeiten, dass beim nächsten öffnen dieser Baugruppe, die Abfrage „Die Datei xxx kann nicht gefunden werden.“ nicht mehr erscheint?
Ich möchte nicht nur einfach diese Meldung unterdrücken, sondern diesen Fehler richtig beseitigen. Nicht das sich, wenn ich ein Teil diese Teilebezeichnung gebe die jetzt nicht gefunden wird, dann automatisch in diese Baugruppe hinein schmuggelt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Nov. 2013 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Stafan.
du schreibst:
Es wird von mir angenommen, das du die Datei im WIN - Explorer gelöscht hast. Dann ist diese Aussage richtig. Der Explorer greift nicht in die Baugrp Datei und löscht dort den Eintrag.
Dann Fragst du:
Eine Möglichkeit:
Baugruppe öffnen und die Teile dort im Featuremanager löschen.
Nächst Möglichkeit:
Mit den Solidworks - Explorer.
Da kannst du die Baugruppe markieren.
Entsprechende Konfiguration einstelle.
Referenzen Listen und ide Dateien Löschen.
Beim der Handhabung von Solidworks Dateien meine bevorzugte Empfehlung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal ins Blaue:
ich verwendet externe Reverenzen
ihr übernehmt für Bohrungen oder so,
die Skizzen von anderen Teilen,
wenn du jetzt diese Teile löscht,
bleiben in den Teilen diese Reverenzen noch bestehen
und SWX versucht diese Teile zu finden
genau deswegen bitte ich meine Kollegen immer,
so etwas nicht zu tun
und wenn nur in der Entwurfzeit und hinterher schnell wieder alles löschen
kann aber bei euch auch ganz was anderes sein...
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
