| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Teil in anderes Teil kopieren und features bearbeiten? (3266 mal gelesen)
ErnaM Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 07.11.2013 Win7 64, SW 2016
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich konstruiere des öfteren Reifen. Auf die gehört das "TWI"-Zeigen welches aus mehreren Features besteht. Dieses TWI-Zeichen habe ich nun in einem seperaten Teil konstruiert und würde das nun gern auf meinen Reifen bringen, d. h. hineinkopieren und kleine Änderungen an den Features vornehmen (auf bestimmte Ebene legen, Durchmesser und Höhe ändern). Wenn ich aber auf Einfügen --> Teil gehe dann kann ich ja nichts mehr ändern. Mir fällt einfach nichts ein wie ich so was realisieren kann ohne das TWI-Zeichen jedes mal neu zu Zeichnen. Kann mir da jemand einen Tip geben?
[Diese Nachricht wurde von ErnaM am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
kannst du das Teil bitte mal hochladen? mir kommt deine Arbeitsweise etwas seltsam vor, wenn ich den Featurebaum so ansehe aber vielleicht erkennt man auf den Bildern nicht den Hintergrund, deiner Vorgehensweise. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo, ich möchte dir vorschlagen, dieses Logo/Zeichen als Bibliotheksfeature abzulegen. Dann kannst du es immer wieder bearbeitbar einfügen. Mit Teil-in-Teil kommst du hier nicht weiter.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,ich möchte dir vorschlagen, dieses Logo/Zeichen als Bibliotheksfeature abzulegen. Dann kannst du es immer wieder bearbeitbar einfügen. Mit Teil-in-Teil kommst du hier nicht weiter.
Geht das denn? Es sind ja mehrere Features und es ist sogar ein Mehrkörperteil. Mit der Konstruktionsbibliothek habe ich bis jetzt nur mit einfachen Features gearbeitet. Und wenn ich ein Teil aus der Konstruktionsbibliothek ändere, dann ändert sich ja das Teil in der Konstruktionsbibliothek, und auch dort wo ich es sonst verwendet habe. Das möchte ich ja nicht.
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Mehrkörperteil ist kein Problem (mehr). Aber richtig: Früher ging das nicht. Und Zweitens: Nein, du must nicht das Feature verlinken. Und aus der Einfügung zurück in das Bibliotheksfeature ändert sich schon mal garnichts! Also los!
ErnaM Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Mehrkörperteil ist kein Problem (mehr). Aber richtig: Früher ging das nicht.Und Zweitens: Nein, du must nicht das Feature verlinken. Und aus der Einfügung zurück in das Bibliotheksfeature ändert sich schon mal garnichts! Also los!
OK, das ging gut, aber die einzelnen Features kann ich dann nicht ändern, oder?
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo Erna, ich habe dir deinen Teil mal etwas vereinfacht, ich habe es in beide Richtungen ausgetragen, du kannst es aber auch mit einer Richtung machen je nachdem, wie du es einfügen möchtest noch einfacher geht es meiner Meinung, wenn du einfach den Block aus meiner Skizze nimmst und in deinem Teil einfügst und dann austrägst wie du es brauchst, zb mit verschmelzen und bis Oberfläche oder Körper lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo Erna, wenn du solche Reifen öfters machst und die Reifen mit Logo unabhängig bearbeitbar sein sollen, dann würde ich evtl. mit einer Vorlage arbeiten. Diese beinhaltet das Logo für beide Seiten. Der Reifen wird noch dazu modelliert. Siehe Video. Eine passende Zeichnungsvorlage, könntest du dann auch schon vorbereiten. Gruß Lenz PS. Liebe Moderatoren, ich hoffe der Video ist nicht zu groß für das Forum. Wenn es nicht passt, bitte sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Erna, wenn du solche Reifen öfters machst und die Reifen mit Logo unabhängig bearbeitbar sein sollen, dann würde ich evtl. mit einer Vorlage arbeiten. Diese beinhaltet das Logo für beide Seiten. Der Reifen wird noch dazu modelliert. Siehe Video. Eine passende Zeichnungsvorlage, könntest du dann auch schon vorbereiten.Gruß Lenz PS. Liebe Moderatoren, ich hoffe der Video ist nicht zu groß für das Forum. Wenn es nicht passt, bitte sagen.
Guten Morgen Lenz! Mensch, das hilft mir echt weiter! Diese Vorlage mit den Hilfsskizzen ist echt genial, auch wie der TWI positioniert und dann mit Kreismuster auf die andere Seite gebracht wird. Ich habe gespiegelt und dann die Spiegelschrift wieder gespiegelt... DANKE DIR! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
