  Gitterrohrrahmen für einen Dragster
Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt!
Autor Thema:  Gitterrohrrahmen für einen Dragster (5205 mal gelesen)
tuffy100
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tuffy100 an!   Senden Sie eine Private Message an tuffy100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuffy100
SolidWorks 2010 und 2012
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich arbeite gerade an einem Hochschulprojekt mit 17 weiteren Studenten (davon sind 5 für die Mechanik allgemein zuständig). Aktuell befasse ich mich mit dem Rahmen. Dieser wird ein Gitterrohrrahmen sein.
Konstruktion beruht auf einer 3D-Skizze, die anschließend mit der Kontur des Rohres versehen wird (Strukturbauteil).
Kenne mich leider mit dieser Konstruktionsart noch nicht sogut aus.
Das Problem, das dabei entsteht ist das, dass die Rohrenden geschlossen sein sollen (siehe Bild).
Habt ihr noch Tipps, worauf ich achten sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von tuffy100 am 14. Nov. 2013 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrrahmen_SWX2010.zip
der Befehl den Du brauchst heißt Trimmen. Anbei ein Bsp. wie es gehen könnte.
Ansonsten, nicht alle Rohre in eine Skizze, sondern mit den Gruppen sinnvoll zusammenfassen.
Gruß HaPe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuffy.
Schönes Teil.
Wollt ihr das auch bauen?
Wenn Ja, dann bitte an den armen Schweißer denken, der in den Ecken die vielen Schweißnähte setzen muß.
Stichwort Schweißgerechte Konstruktion
Als Beispiel würde ich den dargestellten Frontrahmen mit einem Biegeteil und gerade angesetzten Rohren versehen.
Wie im Bild dargestellt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
-Off topic,
braucht ihr kein "wheelie bar"? Dann könntet ihr die Akkus näher an den Antriebsräder platzieren.
Ein Interessantes Projekt!
/Kris
tuffy100
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Die geschlossene Ecke bekomme ich hin.
Ja der Dragster soll auch gebaut werden.
Der Zeitplan ist sehr eng. Im Frühjahr soll das Fahrzeug stehen.
Das mit den vielen Schweißnähten beschäfftigt mich auch schon eine Weile.
Die Rohre liegen alle in den Ecken an, da ich noch nicht genau weiß, wie die Verkleidung angebracht wird, noch, was das überhaupt für eine Art sein wird.
ich dachte mir, das es so mehr Auflageflächen für die Verkleidung gibt.
aber denke an einigen Punkten ist eine Biegung des Rohres sinnvoll.
Biegeradius vom Rohr = 3 mal den Durchmesser?
"Wheelie bar" wird nicht eingebaut, da eine Motorsteuerung geplant ist.
Ein Gyrosenor wird die Lage des Dragsters überwachen und Motor herrunter regeln.
Akkus ( Ja es wird ein Elektro-Dragster gut erkannt  ) werden nach vorne gepackt um Gewicht nach vorne zu lagern und wegen dem Aspekt der Brandgefahr und sonstiges.
Tuffy
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Nov. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuffy.
Du schraibst:
Du meinst damit auch die andern Stellen der Schweißnahthäufung, oder?
Frga:
Soll das Verkleidungsblech zur Stabilität mit beitragen oder ist es nur als Designe aufzubringen?
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Trimmen ist eine feine Sache in SolidWorks.
Allerdings nimmt diese Funktion keine Rücksicht darauf, dass die Formrohre - wenn Sie mit einem Formrohrlaser zugeschnitten werden, dieser nur einen Schnitt normal zur Oberfläche durchführen kann, was bei spitzwinkeligen Anordnungen (Diagonalverstrebungen) der Rohre zueinander eine komplett andere Schnittkurve ergibt, weil sich in der Kurve ein Sprung ergibt der daraus resultiert, dass einmal die Innenkante des Rohres und einmal die Aussenkante des Rohres anliegen muss.
Sind exakte Abmessungen des fertigen Rahmens gefordert ist hier dann wirklich (zeitfressende) Handarbeit für die Konstruktion jeder Schnittkuve angesagt.
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 15. Nov. 2013 editiert.]
tuffy100
erstellt am: 16. Nov. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Habe jetzt alle Rohre so angepasst, dass keine Kollisionen auftreten, aber bei dem Rohrrahmen ist alles passgenau. Deshalb gehe ich davon aus, dass bei der Fertigung viel nachgearbeitet werden muss.
Die Bleche dienen als kleiner Schutzbereich, sind aber nicht als tragende Teile geplant.
@ Alexx2:
Habe ich eine Möglichkeit dies zu verändern?
Exakte Abmessungen sind ( wie es zurzeit scheint) nicht erforderlich. Wichtig ist, das der Rahmen hält und alle Aufnahmen für die Komponenten relativ gut passen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Nov. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine guten Start in die Woche Tuffy.
Du schreibst:
Verstehe ich nicht ganz was du meinst?
Es kommt auch sehr auf den Werkstoff an.
Zudem mußst du bei einer solchen Konstruktion mit Schweißverzug rechnen.
KAnnst du den korrigierten Rahmen hier als 3DPDF einstellen.?
In SWX als PDF abspeichern und den Haken bei als 3d PDF nicht vergessen.
Wenn nciht dann zumindest als PDF Bilder
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
tuffy100
erstellt am: 17. Nov. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen.PDF
Hallo ThoMay
Damit meinte ich, dass ich keine "Luft" eingezeichnet habe.
Ich gehe auch von großen Problemen beim Schweißen aus.
(Kenne mich selber nur im groben Fahrzeugbau (Trailer ect.) etwas aus  )
Wird denke ich keine perfekte Konstruktion, aber zeitlich ist es nämlich alles sehr knapp.
Werkstoffauswahl ist noch nicht abgeschlossen.
Entweder Feinkornbaustahl: S460NH oder Einsatzstahl: 16CrMo4
Baustahl ist zu bevorzugen von unserer Seite, da dieser einfacher ist zu schweißen.
Oder habt ihr noch andere Werkstoffe die gut geeignet sind?
Anbei das 3D-pdf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen uten Start in den Tag Tuffy.
Du schreibst:
Äääähm, ist da nicht ein bischen schwer?
Das 3D Pdf konnte ich zu Haus nicht öffnen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Nov. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
dass die Formrohre - wenn Sie mit einem Formrohrlaser zugeschnitten werden, dieser nur einen Schnitt normal zur Oberfläche durchführen kann,...
Das ist IMHO nicht ganz so.
Als Beispiel:
http://www.xxl-rohrlaser.de/index.php?id=12
Und ja, wir bestellen dort  , habe aber so schnell kein anderes Beweisfoto gefunden.
Gruß, Torsten
tuffy100
erstellt am: 18. Nov. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen.STEP
Das Gewicht liegt bei ca. 100kg nur für die Rohre und somit für unseren Zweck akzeptabel.
Aluminiumlegierungen ect. wären leichter, aber auch teurer und aufwändiger in der Fertigung.
Bei mir funktioniert das 3D-pdf.
Habe den Rahmen noch als STEP gespeichert.
Ja so ein Laser wäre das Richtige
Hoffe wir bekommen Sponsoren, die diese Lasersysteme verwenden.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2013 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Tuffy.
Schönes Teil. Die Step konnte ich öffnen.
Dennoch, ich würde die Streben etwas anders anordnen, so das keine Kreuzungspunkte entstehe.
Außerdem die äußeren Rahmenrohre im Durchmesser gößer als die rohre für die Verstrebung.
Das bringt einige Vorteile, sowohl in der Fertigung als auch nchher bei der Verkleidung, mit sich.
Als Beispiel sihe bitte jeweils weiter unten aus diese Seite und dieser Seite.
Vielleicht gehts auch mit Schweißfittings. Schaust du beim Gockel unter der Bildersuche.
Und wenn alle Stricke reißen beim Schneiden der rohre mal überlegen etwas ähnliches wie auf beigefügtem Bild.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
tuffy100
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ThoMay
Vielen Dank für die Tipps. Werde ich aufjedenfall anpassen.
Wollte mir es am Anfang wohl zu einfach machen.
Werde heute Abend zunächst die Rohrdurchmesser anpassen.
Anschließend die Kreuzungspunkte so beschränken/ verändern, dass sich nur 2 Rohre berühren.
Die Wahl von Schweißfittings finde ich sehr interessant, denke aber der Konstruktionsaufwand wird größer als wenn ich nur Rohre verwende. Wenn aber Kreuzungspunkte auftreten, die ich nicht vereinfachen kann, werde ich die Teile in Betracht ziehen.
Sind geschweißte oder nahtlose Rohre besser für einen Stahlrrohrahmen geeignet? Bzw. Bringen die teureren nahtlosen Rohre einen Vorteil?
Gruß Tuffy
[Diese Nachricht wurde von tuffy100 am 19. Nov. 2013 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Als Beispiel:
Hey wie geil!
Danke für den Tip, wir haben diese Maschine leider nicht im Hause, ist aber gut zu wissen, dass sowas doch möglich ist.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Nov. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine guten Start in den Tag Tuffy.
Nahtlose gegen geschweißte Rohre <= grundsätzliches
Nahtlose gegen geschweißte Rohre <= pro nahtlos
Hier mal ein paar Kennwerte und Listung der Normen
Also kannst du dir raussuchen was du haben möchtest.
Meine Empfehlung:
nahtlos gezogen.
Trotze deiner Aussage
prüfe nochmal die Aluminiumrohre. Das Schweißen ist in einer Fachwerkstatt nicht das Ding, da ihr nun ja schweißgerecht konstruiert.
Da ihr hoffentlich den Rahmen in einer solchen mit Zeugniss schweißen lasst, ist das das kleinere Problem. (Weil hier sind bei der Nutzung des Fahrzeuges im Besondernen Menschen involviert)
Bin ab heute im Ausland. Werde mich nächste Woche melden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Alugitterrohrrahmen das selbe aushalten soll wie ein Stahlgitterrohrrahmen dann muss aufgrund der geringeren Festigkeit der Rohr Durchmesser min. verdoppelt werden --> größerer Platzbedarf, das Gewicht nähert sich dem von Stahl an.
Hast also keinerlei Vorteile mit Alu - im Gegenteil
Nicht umsonst sind die Fahrwerke bei Autos heute immer noch aus Stahl gefertigt.
Vergiss also das Ding aus Alu zu fertigen, und bleib bei Deinem CrMo-Stahlrohren
HopeItHelps
lg
Alex
tuffy100
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Rahmen wird am Wochenende weiter überarbeitet.
Am Wochenende lade ich noch ein Bild hoch.
Im Augenblick zerbreche ich mir den Kopf über den Werkstoff.
Sollte Stahl und schweißbar sein.
Habt ihr noch gute Ideen, welchen Werkstoff wir verwenden können?
Interessant wäre ein hoch fester Feinkornbaustahl: der z.B.: S690Q
Habe aber keine Informationen gefunden, ob dieser in Form von Rohren vertrieben wird.
Den CrMo Stahl finde ich auch sehr gut, aber 15CrMo4 , 18CrMo4 oder 20CRMo4. Ich weiß nicht, welcher besser geeignet ist. ( der mit wenig oder der mit mehr Kohlenstoff? )
Ebenfalls interessant in richtung 20MnCr 6 4 ( sehr hohe Streckgrenze)
Stehe etwas ratlos da
Habt ihr Ideen oder Infos, wo ich nachschlagen oder fragen könnte?
Zu wissen, wo man bei den Stählen preislich liegt, wäre auch interessant.
Tuffy
[Diese Nachricht wurde von tuffy100 am 22. Nov. 2013 editiert.]
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuffy,
frag doch mal bei dem Fertiger nach, wo ihr das ganze schweißen lassen wollt.
Neben dem Preis solltet ihr auch nach der Verfügbarkeit / Lieferzeit fragen,
wenn es euch so pressiert.
Gruß HaPe
tuffy100
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen_neu.PDF
Moin
Hier mal (etwas verspätet) ein Update von dem Rahmen
Tuffy
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuffy100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuffy.
Das 3D - PDF ziert sich beim Öffnen.
Stellet du mal einfach einen Bildschirmabzug ein?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
tuffy100
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen.pdf
Moin
Probier mal Rechtsklick "Ziel speichern unter.."  dann speichern und dann öffnen. Das direkte Öffnen läuft bei mir auch nicht.
Anbei nochmal ein normal PDF
