| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Leitungsführungspunkt (1167 mal gelesen)
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ich brauch mal eure Hilfe. ich möchte an dem Stecker einen Leitungsführungspunkt definieren, nur irgendwie will das nicht funktionieren. Ich hab andere Stecker damit hinbekommen, weiß ja auch wies geht, aber hier...? Der Leitungsführungspunkt soll auf den Punkt (Skizze 30) mittig des Steckers auf Ebene 6... Wer kann da mal schauen, an was es liegt? MfG Sandra [Diese Nachricht wurde von sandra112 am 13. Nov. 2013 editiert.] |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im STEP wird keine Skizze mehr enthalten sein... Bitte lade dafür das SWX-File hoch. Im übrigen meinst du bestimmt einen ANSCHLUSSpunkt, oder? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Ja den meine ich...also den Punkt, wo die Leitung beginnen soll... |
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht. Wähle erst die Stirnfläche am Stecker aus, dann den Punkt in der Skizze (die du vorab sichtbar gemacht hast: Ansicht / Skizzen). Wählst du erst den Punkt, dann die Fläche, so wird es nix. Das Routing versucht immer, aus der Fläche die komplette Definition auszuleiten, was dann geht, wenn es sich um eine zylindrische oder Kreisringfläche am Zylinder handelt - dann braucht man auch den Punkt nicht mehr. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Danke, jetzt hat`s geklappt! Ich hab vergessen, die Skizzenansicht einzuschalten...Hatte ich aber bei meinen anderen Teilen auch nicht gemacht und da ging`s. Mfg Sandra |
| Anzeige.:
