| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Lineare Austragung von Gewindebohrung (1039 mal gelesen)
solidworks-pfeife Mitglied Umschüler
Beiträge: 7 Registriert: 12.11.2013
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Community, vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen?. Habe mir ein Alu-Profil CAD-Model gedownloaded,auf dieses Profil habe ich eine Gewindebohrung Feature erstellt. Wenn ich versuche diese Gewindebohrung Linear auszutragen (z.b mit einem Abstand von 20mm) mehrere zu erstellen,dann wird mein Profil verlängert warum eigentlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidworks-pfeife
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vor erstmal vielen Dank für dein Tip und zu dem Thema ,"Ich würde an Deiner Stelle noch mal die Namenswahl überdenken" werde ich mir sicher was besseres einfallen lassen. Nochmal vielen Dank für die schnelle Lösung . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidworks-pfeife
...Wenn ich versuche diese Gewindebohrung Linear auszutragen
Hallo, und willkommen im Forum. Da hast du aber GLÜCK gehabt, dass HaPe richtig geraten hat. Wichtig für die nächsten Fragen ist es, die exakte Terminologie zu verwenden, sonst gibt es Mißverständnisse. So gibt es beides: "Lineares Muster" und "Lineares Austragen"... Ich wäre nicht auf HaPeS Lösung gekommen. Glückwunsch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
