| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Problem mit Halo bei vielen Bezugshinweisen (988 mal gelesen)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Maximalanzahl von Bezugstexten/Stüklistensymbole bis die Halos der Texte den Geist aufgeben? Wenn ja von was ist diese Maximalanzahl abhängig? Weil ich derzeit das Problem habe das mir beim ergänzen eines weiteren Zusatztextes/Stücklistensymboles oder beim verfeinern einer Schraffur die Halos verschwinden. Bild 1 Ausgangssituation (Halos fehlen) Bild 2 Schraffur vergröbert (Halos ok) Bild 3 neuen Bezugstext hinzu (Halos fehlen) Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, wird gesruckt wie dargestellt, dass ist ja auch das Problem an der sache. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hi, ja (Performancegründe). Lösung: SWX beenden und "Max Halo Count" unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 20xx\Drawings" anpassen. Achtung: Nur anpassen, wenn man weiß, was man tut. Ausdrücklich nur auf eigene Gefahr! ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RBE, danke für die Antwort. OK da es eine Änderung in der Regestrie ist werden wir mal die Finger davon lassen und versuchen das Problem zu umgehen (Manuelles kombinieren des Stücklistensymboles und des Bezugshinweistextes). Das Problem kommt ja zum Glück nur bei bei den Werkzeugen für unsere "großen" Maschinen vor . Edit: Interessehalbe würde mich noch interessieren inwieweit die Schraffur damit was zu schaffen hat, weil wenn ich an dieser was ändere kann ich ja auch noch die Halos beeinflussen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
