| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: PDF´s vermessen (3473 mal gelesen)
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir bekommen des öfteren vom Kunden PDF Zeichnungen zugesendet aus denen wir auch immer Maßer herraus ermitteln müssen. Ich weis das man im Adobe PDF messen kann, dies jedoch nur wenn es auch freigegeben ist. In meiner Internetsuche bin ich auf das Programm RxHighlight gestoßen was aber für nur gelegendlichen gebrauch nicht gerade günstig ist. Daher meine Frage ob jemand ein günstiges oder kostenfreies Tool kennt in dem man in PDF´s messen kann. Da die Zeichnungen die wir bekommen nicht immer zwangsläufig Maßstabsgetreu sind wäre eine möglichkeit zum kalibrieren nicht schlecht z.B. anhand einer Referenzlinie dessen Länge man kennt. Für Vorschläge wäre ich dankbar. Gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
Hallo Macro, versuche es doch mal mit dem pdfXChange Selbst die kostenlose Version kann schon den Maßstab siehe das Bild aus meiner homewiki: pdf-maßstab.png die Version für 35/54€ kann -fast- soviel wie das grosse adobe (ausser 3d-pdf) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
Zitat: Wir bekommen des öfteren vom Kunden PDF Zeichnungen zugesendet aus denen wir auch immer Maßer herraus ermitteln müssen.
Wie verhält sich euer Kunde, wenn die gefertigten Teile nicht seiner Vorstellung entsprechen.Egal was hier noch für tolle Tools empfohlen werden, in deinem Anwendungsfall würde ich die Finger davon lassen und auf eine Ferigungsgerechte Bemaßung bestehen oder mir das 3 -D modell zusenden lassen. Ich würde mich da immer an den Grundsatz halten, dass fehlende Maße auf keinem Fall durch nachmessen aus einer Zeichnung zu ermitteln sind. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Danke SLDW-FEM. Programm getestet und für gut befunden. is genau das was ich gesucht habe. Nicht & mehr nicht weniger. Zu Olaf: Man muss dazu zagen das wir mit großen maßen arbeiten. Wir bekommen oft eingescannte zeichnungen vom Kunden (Gebäudegrundrisse). Da geht es nur darum positionen von Türen, Fenstern oder Raumecken auszumessen. Da kommt es oft nicht aufm mm an. 3D Modelle werden wir da nie bekommen weil es da in der Regel keine gibt Wenn es wirklich mal daurauf ankommt dann fragen wir sowieso direkt an. ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
Also ich mach solche Sachen immer mit einem Bildschirmlineal. eine bemaßte Kante messen und dann halt immer mit dem Verhältnis umrechnen. Und zwischendurch ja nicht zoomen . Frag mal den Goockel nach Bildschirmlineal oder Pixellineal. Die gibts wie Sand am Meer. Ich verwende eine Uralt-Version vom PixelRuler, aber die reicht mir auch völlig. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
pdfXChange nutzen wir auch schon eine Weile für ähnliche Fälle. Wenn du beim Bemaßen die Umschalttaste gedrückt hältst, kannst du im Winkelraster von 45° Maße antragen. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja zu Teil vergessen oder zum Teil nicht mehr lesbar da schlecht eingescannt. Diese Zeichnungen sind zum großen Teil nicht von unserem Kunden erstellt wodurch die auch erst wieder nachmessen müssten. Hatte ja geschrieben das es Grundrisszeichnungen sind und diese werden nicht immer extra angefertigt. die haben manchmal schon ein paar jahre aufm buckel in denen auch schon mit stiften rumgezeichnet wurde Anrufen und Fragen ist sicherlich ne möglichkeit aber wenn man immer die antwort bekommt "hm... das wissen wir selber nicht!" dannlässt man das irgendwann auch mal sein. wir hatten bis jetzt ja unsere mittel und wege an diese Infos ran zu kommen. Ich wollte nur eine möglichkeit die schneller geht und arbeit erleichtert. ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: in deinem Anwendungsfall würde ich die Finger davon lassen und auf eine Ferigungsgerechte Bemaßung bestehen oder mir das 3 -D modell zusenden lassen.Ich würde mich da immer an den Grundsatz halten, dass fehlende Maße auf keinem Fall durch nachmessen aus einer Zeichnung zu ermitteln sind.
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Ansonsten Finger weg. Wenn was schief geht, habt ihr die Kosten an der Backe.
Wow, eure Glaskugeln hätte ich auch gern. Ohne Kenntnis der genauen Arbeitsweise, der Situation, der Einsatzbedingungen der generierten CAD-Daten (wofür verwendet), dem Vertragswerk zu den Lieferanten, den Lieferbedingungen etc. pp. von Marco('s Unternehmen) solche "Ratschläge" zu erteilen ist schon eine starke Leistung. Just my 2 cents. Gruß, Jens
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
Hallo! Lösungen dazu wurden ja schon beschrieben! Ich verstehe durchaus Marco's Anfrage! Er muss aber auch selbst entscheiden, ob selbst erstellte Bemaßungen für seinen Zweck ausreichend sind. Diese Aussage gefällt mir aber auch sehr gut:
Weil die vergessen wurden? => Anrufen und fragen. Vielleicht ist dein Kunde für die Information dankbar und kann die Änderung durchführen.
Wenn ich unseren Lohn-Fertigern Zeichnungen schicke, bin ich auch immer froh wenn Sie mir Rückmeldung über fehlende Maße geben, hin und wieder sollten da sogar eine Toleranz mit dranhängen. Also fürs nachträgliche ausbessern der Zeichnung optimal! Ich meine die eigentliche Frage ist beantwortet. Die restlichen Postings, und dazu gehört auch meines, sind eigentlich nur gutgemeinte Ratschläge, welche dir (unter anderem) mögliche Gefahren aufzeigen sollten. Beste Grüße, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 noch eine Woche bis mein neuer PC kommt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco83
daran ändert sich für mich auch nach deinem Posting nix..... wie formi schon richtig schrieb Zitat: Ich meine die eigentliche Frage ist beantwortet. Die restlichen Postings, und dazu gehört auch meines, sind eigentlich nur gutgemeinte Ratschläge, welche dir (unter anderem) mögliche Gefahren aufzeigen sollten.
Das hat mit Glaskugel nichts zu tun. Wenn es für Marcos Anforderung genügt ist es doch okay. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
