| 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation |
Thema: Feste Positionsnummern? (2207 mal gelesen)
christian69 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2013
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian, ich arbeite bei der Uni Heidelberg als Feinmechaniker, mit CAD habe ich nur am Rande zu tun. So jetzt meine Frage: Kann man einen 3D-Teil eine feste Pos. Nr. zuordnen? So das diese Nummer immer wieder automatisch kommt wenn ich ein Teil in einer Baugruppe mit Pos.Nr. versehe. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian69
Hallo, und herzlich willkommen bei CAD.de. Ich gehe jetzt mal davon aus, das Du mit SolidWorks arbeitest. Dort gibt es die Möglichkeit in der Stückliste folgende Optionen einzustellen: Positionsnummern nicht ändern, Positionsnummern folgen der Baugruppenanordnung. Gilt jeweils für die aktuelle Baugruppe. Das ein Einzelteil eine feste Positionsnummer über sämtliche Baugruppen hinweg behält geht meines Wissens nach nicht. Evtl. solltest Du Dein Problem etwas genauer beschreiben. Gruß HaPe Edit jagt den Rechtschreibfehler [Diese Nachricht wurde von HaPe am 11. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian69
Hallo! Ich verstehe dass auch so, das die Pos.Nr. in jeder BG gleich sein soll. Für mich wäre das dann aber keine Pos.Nr., sondern eigentlich ja schon die Zeichnungsnummer oder eine eindeutige ID. Dann wären vielleicht die Teileeigenschaften was für dich, die du in die Stückliste einbeziehen kannst. Z.B. Eigenschaft mit ID, welche für Pos.Nr. steht... Meinen wir das richtige? LG Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian69
Positionsnummer: Identifiziert nicht den Artikel selbst, sondern ausschließlich dessen Position innerhalb einer spezifischen Baugruppenzeichnung/Stückliste. Artikelnummer: Eindeutige Identifikation des Artikels, und daher in allen Baugruppen für das selbe Teil die gleiche Nummer. Man kann auch die Artikelnummer als "Positionsnummer" verwenden. Diese ist dann über alle Baugruppen hinweg für das selbe Teil jeweils gleich. Allerdings ist diese naturgemäß länger als eine klassische Positionsnummer, da ja jedes Teil eine eindeutige Nummer zugewiesen bekommen muß, und nicht jedesmal neu bei "1" angefangen werden kann. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja in Grunde genommen eine feste ID-Nummer. Bei uns kommt es immer wieder vor das ein Teil in verschieden Projeken verwendet wird. Um Verwechslungen zu vermeiden währe eine feste Nummer von Vorteil. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian69
Zitat: Um Verwechslungen zu vermeiden währe eine feste Nummer von Vorteil.
Dazu ist die Positionsnummer nicht geeignet! Dazu legt man in dem Teil eine Eigenschaft an(Gewicht,Material...). Diese Eigenschaft kann dann in Stücklisten und Schriftfeldern ausgelesen werden. Klick mal hier und benutz die Suchfunktion(Schriftfeld) im Forum, dazu gibt es hier jede Menge Threads
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
