| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Excel-Stückliste (1749 mal gelesen)
ecki-noname Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2013
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung mit SW-Stückliste. Die Stückliste beinhaltet mehr als zehn Positionen. Stücklistentyp: mit Einzug und Detaillierte Nummerierung Diese Stückliste speichere ich nach Excel. Problem 1: Pos.1.10 erscheint in Excel als 1,1 Pos. 1.11 als 1.11 Pos.1.20 als 1,20 Problem 2: Der Einzug funktioniert in der Spalte Benennung. Formatiere ich die Spalte um (zB. als Dateiname) ist der Einzug futsch. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Nov. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win 7 64bit HP Elitebook 8740W 8 GB Ram Solidworks 2012 SP4 (64bit) ProE WF4 M140 (64bit) Stools 2012
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine SW-Stückliste. In dieser Stückliste kann ich die Zellen nicht formatieren. Speichere ich diese tabelle jedoch nach Excel ab, dann gehen die Nullen flöten. Ein Umformatieren der Zelle im nachhinein bringt natürlich nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
Hallo, versuch mal folgendes: - Stüli in SWX als *.txt speichern - in Excel öffnen - Textkonvertierungs-Assistent Schritt1 die Optionen Getrennt anhaken -> weiter - Textkonvertierungs-Assistent Schritt2 die Optionen Tabstopp anhaken -> weiter - Textkonvertierungs-Assistent Schritt3 die Optionen Text anhaken -> Fertigstellen Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ecki-noname
Hallo Ecki, ich bin kein Experte bei diesem Thema, aber ich würde folgendes probieren: Die Norm der Bauteile so einstellen, dass die Nachkommastellen einheitlich sind, und angezeigt werden. Nach dem Exportieren in Excel, die Maß-Werte mit der Funktion =Wert(...) in eine weitere Spalte, die als Zahl formatiert ist, übertragen. Dann erkennt Excel diese Werte als Zahl. Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
