  Acsenkreuz dauerhaft einblenden - wie?
The VISUALIZER: Die gerenderte Realität
Autor Thema:  Acsenkreuz dauerhaft einblenden - wie? (1313 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 10. Nov. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Habe wieder mal ein schwerwiegendes Problemchen in SolidWorks bei dem ich hoffe,dass hier mir jemand weiterhelfen kann
Folgendes: ich bin in einer 3D-Skizze und möchte eine Linie in Richtung einer Hauptachse ausrichten, und bräuchte zur Orientierung das Achsenkreuz unten links dauerhaft eingeblendet.
Bei mir isses weg, gibts einen Tastenkürzel zum Ein/ausblenden des Teiles?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
geh mal auf den Menupunkt - Extras - Optionen - Systemoptionen - Anzeige/Auswahl und mach das Häkchen bei Referenztriade anzeigen rein.
Dann solltest du es wieder haben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer 3D Skizze ist es auch von Vorteil sich die Standardebenen einzublenden
und mit Beziehungen wie parallel Ebene/Achse oder auf Ebene/kollinerar Achse/Kante ...... usw. zu arbeiten
das vereinfacht hinterher das vollständige Definieren der 3D Skizze
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Nov. 2013 editiert.]
