| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Baugruppe in Ursprung (2873 mal gelesen)
Simon1 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 31.07.2010 Catia V5 Hochschulversion SolidWorks Hochschulversion
erstellt am: 10. Nov. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil, das aus 8 Platten besteht. Die sind im Kreis angeordnet. Durch 2 Schnittstellen habe ich eine Ebene gelegt -> In der Mitte entsteht eine Achse. Jetzt würde ich das ganze gerne in den Ursprung verrücken und dort fixieren. Über Verknüpfung funktioniert es nicht, weil ich die Ebene des Ursprungs nicht mit der eigenen gleichzeitig makieren kann. Wie kann man das denn dann bewerkstelligen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Nov. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon1
Hallo Simon, Vorschlag meinerseits. - Lösche alle Platten bis auf die erste - Lösche deine Ebenen und die Achse 1 - Hebe die Fixierung der ersten Platte auf. - Positioniere diese Platte mit Verknüpfungen wie Abstand, dass deine gewünschte Pos. zum Ursprung erreicht wird. - Erzeuge eine Achse mit den Ausgangsebenen (z.B. Ebene oben, rechts) - Nun Musterst du deine Platte über diese Achse mit dem Kreismuster. Das ist schneller erledigt als ich es hier beschrieben habe. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Geschafft habe ich es, nur durch die Winkel wird das ja ein gerundetes Maß, daher bekomme ich es bei manueller Eingebe nie auf die "genaue" Mitte. Mir wäre daher eine Beziehung, die das rechnerintern verrechnet, lieber gewesen, unabhängig von der Genauigkeit wie viele Nachkommastellen der PC kann. Einfach damits "schön gelöst" ist. Edit: Bild angehängt [Diese Nachricht wurde von Simon1 am 10. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon1
Hallo Simon, keine Ahnung wo dein Problem ist. Natürlich soll das eine saubere Lösung werden. Häng mal deine Baugruppe mit dem Einzelteil hier rein, dann kann ich mir das genauer anschauen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Seitenlängen berechnen sich in einem Dreieck ja immer über sin(A) oder cos(A) mit irgendeiner Länge. Die zwei Funktionen geben im Bereich von 0 - 90° ja immer eine Reelle Zahl zurück, nur drei mal eine Natürliche, das bei mir aber nicht der Fall ist (Winkel 22,5° bzw. 45°). Ich denke, ich kann das nicht so weit beeinflussen, dass SWX weiß, dass die Platten aufeinanderliegen. Für SWX wird da doch immer ein Spalt sein oder eine Kollisiom. [Diese Nachricht wurde von Simon1 am 10. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Nov. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon1
Simon1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich gut an, nur das funktioniert bei mir nicht Ich habe alle Schritte übernommen. Bei 0:38 gehst du ja aus dem Zeichenmodus. Danach verschwindet die Skizze und ich kann nicht weiter machen. Wenn ich einen Rechtsklick auf die Skizze mache, ist sie aber schon eingeblendet. Wie kann das denn sein? Edit: Mir fällt gerade auf, wenn ich den Abstand gelöscht habe, dann kann ich zwei Flächen über eine Kontaktbedingung zusammenfügen. Das erzeugt ohne die Skizze dann auch die Lösung. Danke für die Hilfestellungen! Trotzdem würde mich noch interessieren, warum ich ein Bauteil nicht an einer Linie einer Skizze ausrichten kann. [Diese Nachricht wurde von Simon1 am 10. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon1
Hallo Simon, das ist eine sehr schöne Lösung von Krümmel , und wenn er jetzt noch seine Kantenlänge mit der Kantenlänge der Platte verknüpft, wird es auch noch flexibel bzgl. maßlicher Veränderungen. Es gibt hierzu verschiedene Ansätze, wie es gelöst werden kann. Ich habe hier noch ein Beispiel angehängt, indem ich deine Platte etwas anders aufgebaut habe. Je nachdem, ob nun die Kantenlänge oder der Radius das wichtige Kriterium ist, sollte man das eine oder andere Maß zum steuernden bzw. gesteuerten machen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich werde versuchen meine Skizze einzublenden, auch wenn da steht sie sei's schon Ich danke euch für eure Erklärungen/Hilfe. Demnächst werde ich mit mit den Parametern beschäftigen, um Längen zu steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Nov. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon1
in der Mitte oben hast du im Zeichenbereich so verschiedene Symbole, eines davon verwendest du um die eingeblendeten Skizzen sichtbar und unsichtbar zu machen bei dir ist dieser Schalter vermutlich so gesetzt, das alle Skizzen ausgeblendet sind lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon1 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
