| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Teil/Komponente verschiebt sich durch das Verbiegen-Feature (1016 mal gelesen)
iakregnif Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 08.11.2013
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich befasse mich mit Solidworks...Uni Wenn ich ein Teil durch das Verbiegen-Feature jage, verschiebt sich offenbar auch die Ebene bzw. das Teil liegt nicht mehr plan Bei einer Brille lassen sich dann nicht mehr die Bügel verknüpfen bzw. anlegen. Auch eine Skizze auf einer Fläche des Bauteils/Komponente ist dann nicht mehr möglich. Wenn ich zum Beispiel einen Körper erstelle - und diesen dann verbiege, dann liegt das Quadrat nicht mehr gerade auf der vorderen Ebene. Auch eine Skizze auf dem Quadrat ist dann nicht mehr möglich??? Wie kann ich die verbogene Fläche dann wieder in die Ebene bringen? Ich danke Euch vorab vielmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iakregnif
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iakregnif
Hallo, zudem muss Dir bewusst sein das SWX mit 8 Nachkomma arbeitet und gerade das Verbiegen die Werte auch auf 8 Nachkomma braucht um genau zu sein. Für näheres bitte Torstens Empfehlung folgen und Part hochladen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iakregnif
Hallo und Wilkommen hier am Bfrett Ika. Bitte höre au zu schreien. Fett geschreiben bedeutet geschrien. Ansonsten meinen Vorschreibern folgen. Noch dazu. Du schreibst:
Zitat: Auch eine Skizze auf einer Fläche des Bauteils/Komponente ist dann nicht mehr möglich.
Das wir auch nicht möglich sein, da die Skizze immer auf einer Ebene liegen müssen. Wenn du allerdings eine 3D Skizze erstellen willst, so ist das auf den gekrümmten (Verbogenen) Flächen möglich. ABER: Exakte Kurven auf der Fläche ist nur mit sehr hohem Aufwand möglich. Immer im Hinterkopf behalten: Alle CAD Programme basieren auf mathematischen Funktionen. Dergleiche zu berechnen fällt dir bei der darstellenden Geometrie in einer Ebene wesentlich leichter, als Gleichungen im Raum zu berechnen. Beispiel: Geradengleichung in einer Ebene Geradengleichung im Raum. Gruß ThoMay Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iakregnif
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iakregnif
erstellt am: 08. Nov. 2013 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iakregnif
