| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Zuschnittslistenelement-Eigenschaften (3177 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich möchte bei den Zuschnittslistenelement-Eigenschaften eine Eigenschaft mit der Beschreibung (z.B. Rahmenlänge x Rahmenbreite) + den Zuschnittslistenelement-Namen erstellen. die Beschreibung ist ja kein Problem. Kann ich irgentwie auf den Zuschnittslistenelement-Namen zugreifen? Ich möchte nicht einen "doofen" Wert eingeben müssen. oder weiß jemand eine Liste wo die ganzen SW-Parameter wie z.B. "SW-Mass@teil1.sldprt" usw. aufgelistet sind? wäre sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolle, die Maße sind ja kein Problem wie ich schon gesagt habe. Zuschnittslistenelement-Name ist aber kein Maß. zur Erklärung warum ich das haben möchte: Unsere Warenwirtschaftsabteilung möchte die gesammte Stückliste mit Einzug und detailierter Zuschnittsliste importieren. Jedoch kann ich in einer Stückliste nicht direkt auf den Zuschnittslisten-Namen zugreifen wie es in einer separaten Zuschnittsliste möglich ist. Deshalb benötige ich diesen Namen als Eigenschaft um in der Stückliste darauf zugreifen zu können. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, im Anhang nochmals ein Bild zur Erklärung. Ich möchte in einer Baugruppe, die aus mehreren Schweißteilen besteht, eine Stückliste wo bereits die Detailierte Zuschnittsliste für jedes einzelne Schweißteil enthalten ist. Jedoch benötige ich für jedes Zuschnittslistenelement eine eindeutige Definition. In der separaten Zuschnittsliste im Teil ist das Element mit der "Bezeichnung" Definiert. Standardäßig steht da z.B. "Zuschnittslistenelement1" . Auf diese Bezeichnung kann ich aber in der Baugruppenstückliste nicht Zugreifen weil es keine benutzerdefinierte Eigenschaft ist. Zu den SWX-Konstanten auf Stefans Seite. sry aber ich hab noch nie mit Makros usw. gearbeitet. Ich trau mich nicht da jetzt herumzubasteln.
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
BENENNUNG ist nicht gleich BESCHREIBUNG! Wir nutzen dies Stücklistefunktionalität nicht, deswegen alles mit Vorbehalt! Entweder man nutzt die in Stückliste und Zuschnittsliste einheitlich die Eigenschaft "BENENNUNG" oder "BESCHREIBUNG", oder man fügt in seine Stückliste noch eine zusätzliche Spalte ein mit der Eigenschaft "BESCHREIBUNG" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolle, nächster Versuch es Dir zu erklären. Das Benennung nicht die Beschreibung ist, ist ja klar. Aber wenn du versucht in einer Baugruppen-Stückliste auf die Beschreibung eines Zuschnittslistenelements zuzugreifen dann wirst du kläglich scheitern weil es bei mir einfach keine Eigenschaft gibt wo die Beschreibung des Zuschnittslistenelements enthalten ist. Siehe Anhang Die zusätzliche Spalte hätte ich ja schon längst eingefügt aber wie oben beschrieben kann ich auf die Beschreibung nicht zugreifen. ------------------ Schöne Grüße Benedikt [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 11. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Wir haben unsere eigenen Strukturbauteile. In diesen haben zusätzliche Informationen hinterlegt. Es gibt zum einen das Merkmal "Teilenummer", wo wir unsere interne PPS-Teilenummer hinterlegt haben und dann noch das Merkmal "Beschreibung" wo wir die dazu gehörige Benennung hinterlegt haben. Und das für jedes Flach, Rund, Winkel, Träger.... Wählen wir jetzt ein Strukturbauteil aus, werden dann automatisch die Daten rangezogen. Aber einmalig müssen die Strukturbauteile mit Leben versorgt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja bei den Strukturbauteilen hast du recht. Die sind mit einer Teilenummer (od. Norm Bezeichnung) und der Länge ja bereits definiert. Beim Blech ist's aber schon etwas komplizierter. Das Blech mit den Rahmenabmaßen 80x20 und 5mm Dicke kann ein Rechteck sein oder z.B. ein Dreieck oder überhaupt eine verkorkste Geometrie mit 321165494 Kanten und Ecken. d.h. Ein Blechteil ist in einer Zuschnittsliste nur über die wie oben schon beschriebene Spalte "Bezeichnung" (die den Zuschnittslistenelement-Namen beinhaltet) exakt definiert. Oder liege ich da falsch? ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Wir nutzen die Zuschnittsliste fast ausschließlich für Schweißkonstruktionen. Hier geht das über die Profile Bei Blechen ist es in der Tat was anderes. Hier ist mir auch keine andere Möglichkeit bekannt, außer das händische eintragen in der Zuschnittsliste. Was sagt der Support dazu? Dazu hat man den doch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolle, die erste Rückmeldung vom Support habe ich bekommen. Die haben aber kurzfristig auch keine Antwort darauf. Vielleicht kommt da noch was... Ich werde mal abwarten. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
