| Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Plan-Kurvenscheibe (4459 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche eine Plan-Kurvenscheibe zu erstellen. Auf einem Kreisring soll die Kontur helixförmig an- und absteigen. Jedoch ist die Ausformung zum Grundring unsauber. Hat jemand eine Lösung, oder einen einfacheren Lösungsansatz? VG ------------------ SolidWorks 2012-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Nov. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Nov. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 07. Nov. 2013 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 07. Nov. 2013 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Ich habe auf dem handy kein SWX
Hallo Olaf, musst du eDrawings drauf machen. Seit SW2014 gibt's das auch für Androiden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über diesem Ring befindet sich ein zweiter Ring der rotiert. In dem zweiten Ring sind Bolzen angeordnet. Bei Rotation folgen nun diese Bolzen der untern Plan-Kurvenscheibe und fahren in der Höhe entsprechend ein/aus. ------------------ SolidWorks 2013-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand noch eine andere Lösung. In beiden Fällen konnte ich nur mit großem Aufwand abändern. Es sind viele Punkte die nachgezogen werden müssen. ------------------ SolidWorks 2013-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Der Kniff besthet wohl darin, die zu ändernden Parameter als globale Variablen zu deklarieren. Gib doch mal an, was du wie ändern musst/willst, dann schaun wir mal... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin noch nicht durch mit der Konstruktion. Es werden auf jeden Fall zwei Plan-Kurvenscheiben sein (obere und untere). Breite 55mm; Durchmesser Mittig 380mm; Grundhöhe 20mm; Material Kunststoff. ------------------ SolidWorks 2013-SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Nov. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 09. Nov. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Hallo und einen schönen Tag an Alle. @Andi Ganz sehe ich noch nicht, wie die von mir geschilderte Problematik der unterschiedlichen Wege und Geschwindigkeiten in den von dir verwiesenen Getriebelösungen verwirklicht ist. Die aufgezeigten Lösungen sind nicht das Gleiche wie der geschilderte Fall. Nockelwelle mit Rolle Kurvenführung auf der Fläche des Umfanges => eine Linie. Kurvenscheibe mit eingesetzter Rolle auf der Fläche des Umfanges der Kurve => Eine Linie. Bei der gewünschten Scheibe ist die Führung nicht auf dem Umfang, sondern auf der Stirnseite. => Unterschiedliche Gewscheindigkeiten und Wege. Wenn du da eine Linienberührung hast => Problem. Sicherlich kann das mit einer "balligen" Rolle gemacht werden ist aber keine saubere Lösung. Ähnlich dem Tragbild von Zahnradflanken. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 09. Nov. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 10. Nov. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Hallo ThoMay, ich gebe dir doch vollkommen recht, wenn du sagst, dass der Nocken auf der Planfläche zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten und eine Linienberührung hier zu Reibung führt. Deshalb sollte man, wenn möglich, zu Alternativen greifen, wo diese Probleme nicht auftreten. Du hast Beispiele genannt. Mein Einwand bezog sich darauf, dass es trotz dieser Problematik funktionierende Konstruktionen gibt, die langlebig ihre Arbeit tun. In dem Kurvengetriebe werden die Kurvenrollen in der Nut der Schnecke geführt. Diese Nut (Gewindegang mit flexibler Steigung) ist im Prinzip eine Planfläche mit dem von dir beschriebenen Problem der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und Kurve auf Planfläche ist hier das Thema. Nimmt man nun die ballige Kurvenrolle, bekommt man eine Punktberührung und umgeht das Reibungsproblem. In der Konsequenz muss man bei der Belastungsberechnung dann mit einer Punktberührung rechnen. Schönen Sonntag noch, trotz Regen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Hallo Klaus, hier noch ein Beispiel, was die Modellierung des Ringes betrifft. Stellst du dir das ungefähr so vor? Die Hinweise und Beispiele von ThoMay und Andi, finde ich auch sehr interessant. Gruß Lenz Berichtigung: Die angehängte Baugruppe ist mit SW2012 erstellt, nicht mit SW2013! [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 10. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
