| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Vereinfachte Baugruppe (4180 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand eine gute Idee, wie man eine sehr große Baugruppe (300 Bauteile & Baugruppen) als Konfiguration anlegen kann, welche ausgewählte Bauteile/Baugruppen hat. Ich möchte diese orginalen Daten nicht anfasssen, sondern nur vereinfacht in einen Prüfstand einbauen. Dort benötige ich nur Hülle und Anbauten. Die Datengröße sollte auch minimal sein um Systeme nicht auszureizen. In einem früheren System konnte man VEREINFACHTE BAUGRUPPE erzeugen. Welche nur eine dumme Darstellung aus dem Orginal ist. Gibt es im SWX eine elegante Lösung? Danke Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Datei Speichern als Einzelteil mit Option Externe Komponenten Erstelltes Teil Öffnen und Befehl DEFEATURE drüberlaufen lassen ohne groß was Einzustellen. Erstellte Teil als separate Datei speichern. Fertig. Ist zwar keine Konfiguration aber vollkommen unabhängig vom Original und nur noch ein Teil ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Idee ganz gut, aber sobald sich im Orginal etwas ändert? Durch das Lösen der Beziehungen verliere ich die Anpassungen im Entwicklungsfall. Wenn das Produkt freigegeben ist, dann kann man dies so machen. ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Tja, entweder klein und performant oder in einer konfig der baugruppe alles unnötige unterdrücken und dann muss ich alles laden und bin keinen schritt weiter. Dazwischen gibt es da eigentlich nichts... ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo Stephan, evtl. könnte auch der Befehl Speedpack etwas für Dich sein. Einfach mal in der SWX-Hilfe danach schauen, die Erstellung von Speedpack Konfigs ist dort recht gut erklärt. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Speedpak war nicht die Lösung. Der ideale Fall wäre,dass aus einer komplexen Baugruppe ein Part erstellt werden kann, der nur die äußeren Konturen abbildet. Dieser Solid mit wesentlich geringerem Datenvolumen könnte dann weiterverwendet werden. Bietet SolidWorks diese Möglichkeit? Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Hallo, Ab SWX 2013 kann man das Defeature mit dem Modell verknüpfen. Hier ein Auszug der Neuen Funktionen SWX2013: "Verknüpfen eines Defeature-Modells mit dem Original Sie können ein Defeature-Modell mit dem Originalmodell verknüpfen. Dank dieser Option werden am Original vorgenommene Änderungen automatisch im Defeature-Modell übernommen. Verknüpfen eines Defeature-Modells mit dem Originalmodell: Wählen Sie im Bereich Ergebnisse des PropertyManagers Defeature den Eintrag Modell als separate Datei speichern aus, und klicken Sie auf Link zum Original." Viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Namenlos
Zitat: ... aus einer komplexen Baugruppe ein Part erstellt werden kann, der nur die äußeren Konturen abbildet. Dieser Solid mit wesentlich geringerem Datenvolumen könnte dann weiterverwendet werden. Bietet SolidWorks diese Möglichkeit?
Hallo, Baugruppe als Teil speichern find ich auch nicht so toll ... aber es kann automatisch "äussere Komponenten" (bzw. Flächen) Aber es geht auch mit ext. Referenzen auf diesem Weg: * In der Baugruppe ein Konfiguration definieren, in der eine Komponente Ersatzmodell eingefügt ist (fixiert) * Das Ersatzmodell bekommt per Feature "Vereinigen" (im Kontext der Baugruppe) die Körper der gewünschten Komponenten. (auf Optionen achten .. ) * Das Ersatzmodell kann dann noch ein bisschen nachbearbeitet werden. * Für die Weiterverwendung kannst du dann das Ersatzmodell ohne die Baugruppe verwenden. * Zum Weiterreichen der Änderungen musst du nur die Konfig der Baugruppe aktualisieren lassen. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 07. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
