| Planen, Verwalten, Kostenoptimieren: Effizienter Layoutentwurf Ihrer Industrieanlagen mit Draftsight |
Thema: Blechtrichter - Ecken trimmen (1428 mal gelesen)
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich soll einen Blechtrichter zeichnen, mit Abwicklung des mittleren Teile und 2 "Blechplatten" aussen. Oben ist eine Kante von 20mm á 45° - die ich aber nicht ordentlich getrimmt bekomme. Wenn ich den Trichter aus einem Teil mache werden die Ecken automatisch getrimmt, nur kann es so unser Kanter nicht herstellen. Habt ihr da eine Lösung? Vielen Dank, gruß Anika irgendwie sagt er beim Baugruppenupload - File not allowed. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
AnikaG Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo Anika Hast du schon einmal die Variante Mehrkörper Blechteile geprüft? Ich finde, so geht es ganz easy und du kannst problemlos Änderungen durchführen :-) Vielleicht hilft dir mein Vorschlag ja.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
