| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften für Material (7037 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es nicht eine einfache Anleitung, wie man als Nur-Anwender ohne Programmierkenntnisse in Visual Basic (API etc) die benutzerdefinierten Eigenschaften für Materialien in Zeichnungen auslesen kann und z.B. in einem Schriftfeld oder Stückliste eintragen kann (ähnlich Gewicht etc). Die Suchfunktion hat mich nur zu Links geführt, die gewisse Programmierkenntnisse voraussetzt. Ich find´s halt schade, daß man sehr komfortabel die Eigenschaften in den Materialdatenbanken definieren kann, dann aber doch ausgebremst wird, weil zum Auslesen dieser Materialwerte Programmierkenntnisse vorausgesetzt werden. Evt. hat kann ja jemand helfen mit einer Anleitung für "Dummies"
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
ich finds schade, das du hier behauptest, das man programmierkenntnisse braucht suche doch mal mit: Schriftkopf Eigenschaftendu kannst es ganz einfach im Schriftkopf als Text einfügen und übernehmen, da musst nicht kprogrammieren können sorry für den scharfen Satz oben, vermutlich wollte jemand dir nicht helfen, oder seine eigene Stellung hervor heben... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo zusammen, ich hab auch zuerst gedacht, dass es dazu keine Programmierkenntnisse braucht, aber beim erneuten Lesen des Beitrags von teaser habe ich dann genauer hingeschaut und benutzerdefinierten Eigenschaften für Materialien gelesen - ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ich wüsste auch keinen Weg, wie an die Materialeigenschaften heranzukommen ist, weder an die standardisierten wie E-Modul, Streckgrenze, Zugfestigkeit etc. noch an die benutzerdefinierten Materialeigenschaften. Über die "normalen" Verknüpfungen von Beschriftungen oder Dateieigenschaften geht es zumindest nicht. Also von daher sollte sich Frank vielleicht überlegen, welche Daten da eingetragen werden und ob es nicht prozesstechnisch einfacher wäre, die wahlweise als "normale" Dateieigenschaft zu setzen oder z.B. mit Blöcken auf der Zeichnung zua rbeiten. Ist zwar dann alles nicht assoziativ zum Material, aber wenigstens ohne Programmierung zu machen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Stefan hat mein Problem erkannt . Ich würde halt gerne die Informationen, die unter dem Reiter "Benutzedefinierte Eigenschaften" in der Materialdatenbank eingegeben bzw auch selbt definiert werden können, auch in der Zeichnung nutzen. Bin halt kein Freund davon, 2x eine Eigenschaft zu verwalten, und da wir eh die Materialdatenbank benutzen, um das Gewicht zu berechnen, würde ich auch gerne Informationen wie DIN Bezeichnung oder Teilenummer des Materials aus dieser Datenbank herausziehen wollen. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
warum habt ihr das nicht hier eingetragen? von dort kannst du es ganz einfach auf die Zeichnung/Stückliste bringen. Bitte gib mal einen Screenshot was du alles auf die Zeichnung/Stückliste bringen möchtest und wie Eure Datenbank im Moment aus sieht hier gabs wohl am Anfang ein Missverständniss von mir, sorry lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen da mein Reiter "benutzerdefinierte Eigenschaften" in der Materialdatenbank noch leer ist, sieht sie nicht viel anders wie in Stefans Anhang beschrieben.(hab ich jetzt noch mal angehängt) Ich würde diese Eigenschaftsliste einfach füllen wollen mit ein paar Eigenschaften, was ja einfach möglich ist. Nur sind halt diese nicht auslesbar in Zeichnungen beziehungsweise sind nicht sichtbar in der Eigenschaftsliste eines Teils. Martin, so wie ich dich versteh, soll es zumindest möglich sein, die Materialbezeichnung herauszulesen. Wie? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
ich stell dir morgen eine Teil und eine Zeichnung mit kleiner Stückliste und Eintrag im Schriftkopf online bzw wenn du den links oben folgst, erklärt sich einiges vielleicht schon bis dahin Stichwort Schriftkopf und Eigenschaften aber achtung, du musst beim Schriftkopf anpassen einen Teil auf dem Blatt haben, sonst zeigts die Eigenschaften nicht automatisch an wenn man den Link setzen möchte lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
so hier das Beispiel mit Teilenummer Werkstoff Gewicht ich habe diese in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften hinterlegt das Datum und der Ersteller sind in der Zeichnung als Eigenschaft hinterlegt lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ok, das ist ja schon der erste Schritt. Jetzt hat dieses Material aber eine Halbzeugteilenummer (die natürlich nicht die Teilenummer des Fertigteils ist). Diese Teilenummer möchte ich halt dem Material zuordnen über die Materialdatenbank. Das kann ich meines Wissens nach nur über die benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen. Da ist halt immer noch die Frage, wie ich diese Angaben in meine Zeichnung bekomme. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
warum hinterlegst du das Material dann nicht gleich mit der Halbzeugteilenummer? anstelle des Materials? warum fährst du hier doppelt? Alternative 1: Material und Halbzeugnummer als zwei Eigenschaften im Teil eintragen Alternative 2: Materialnamen gleich aus beiden Einträgen zusammensetzen S235 TN786957 Alternative 2: Stückliste ins Excel übertragen und dort anhand des Materials die Teilenummer mit einem Makro eintragen, hat den Vorteil, das die Teilenummer jeder zeit änderbar ist und bei neuen Projekten angepasst werden kann. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Zitat: Original erstellt von dopplerm: warum hinterlegst du das Material dann nicht gleich mit der Halbzeugteilenummer? anstelle des Materials?warum fährst du hier doppelt? Alternative 1: Material und Halbzeugnummer als zwei Eigenschaften im Teil eintragen Alternative 2: Materialnamen gleich aus beiden Einträgen zusammensetzen S235 TN786957 Alternative 2: Stückliste ins Excel übertragen und dort anhand des Materials die Teilenummer mit einem Makro eintragen, hat den Vorteil, das die Teilenummer jeder zeit änderbar ist und bei neuen Projekten angepasst werden kann. lg Martin
Nach meinem Verständnis kann ich die Halbzeugnummer doch nicht im Material vergraben ... Ein Material (S235..) kann doch mehreren Halbzeugen (Rund, Flach, Rohr, etc) zugeordnet werden oder habe ich da ein Verständnisproblem? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weil wahlweise für interne Fertigung die Teilenummer des Halbzeugs wichtig ist und bei externer Fertigung die Materialangabe. Material in einem Eintrag geht aus platztechnischen Gründen nicht, ausserdem sollten diese Angaben an verschiedenen Positonen in der Zeichnung stehen. Also gibt es wohl keine Möglichkeit (ohne Programmieraufwand), die benutzerdefinierten Eigenschaften in der Materialdatenbank "abzugreifen"? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
er will anscheinend das gleich Material mit verschiedenen Halbzeugen über die Materialauswahl zuordnen es ist meines wissens nicht möglich das Material immer gleich zuzuordnen und in den Benutzerdeffinierten Eigenschaften dann immer verschieden Materialnummern auszuwählen ohne das er jedes Material mit den verschiedenen Materialnummern kombiniert deffiniert. zB: S235 TN123 S235 TN456 lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
noch eine Idee: füge in dein Teil eine Excel Tabelle ein, in diese kannst du abhängig vom Material 2 Spalten automatisch ausfüllen lassen und deine Eigenschaften erzeugen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008 Solid Works 2018 + PDM Windows 10 64-bit HP Z-Book Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 14. Jan. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo zusammen, ich möchte diesen Beitrag von damals nochmal aufgreifen. Ich möchte gerne, eine Benutzerdefinierte Eigenschaft des Materials auslesen und diesen in die Benutzerdefinierte Eigenschaften der Datei schreiben. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Scheinbar funktioniert das nicht ohne Makro? Oder? Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Gruß, Markus
[Diese Nachricht wurde von magge84 am 14. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Markus, das ganze hatte ich vor längerem auch schon mal vor, ich habe leider keinen einfachen Weg gefunden diese Eigenschaft aus dem Werkstoff abzugreifen. Die einzige Möglichkeit die ich mir vorstellen könnte, wäre die verwendete Materialdatenbank einzulesen und in der nach dem verwendetem Material und dessen Wert zu suchen. Ob man die Materialdatenbank aber irgendwie in ein Array oder so geschrieben bekommt kann ich nicht sagen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Jan. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
erstellt am: 15. Jan. 2019 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Ich bin halt der Meinung, wenn ich schon die Möglichkeit der benutzerdefinierten Eingabe (im Material) ermögliche, dann wärs doch auch sinnvoll, wenn man auf einfache Art und Weise (nicht mit einem aufwändigen Makro) auch darauf zugreifen kann. So macht es für mich 0,00 Sinn. Ich werde mal prüfen, ob es für uns mit einem Makro verwendbar ist. Trotzdem Danke für Eure Rückmeldungen. ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Gut wenn ihr das über ein Makro lösen könnt. Ich möchte einfach darauf hinweisen, wie wichtig solche Meldungen an Solidworks sind. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Markus, also laut SWX Hilfe sollte die Eigenschaft über die API abrufbar sein. Zitat: Aus der SWX Hilfe: Dialogfeld "Material" - Registerkarte "Benutzerdefiniert" Verwenden Sie die Registerkarte Benutzerdefiniert, um einem Material benutzerdefinierte Eigenschaften hinzuzufügen. Sie können die Eigenschaften mit API-Aufrufen abrufen. Diese Registerkarte ist verfügbar und bearbeitbar, wenn sich das ausgewählte Material in einer benutzerdefinierten Bibliothek befindet.
Evtl. mal beim Support nachhaken. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Markus, anbei ein Grundgerüst-Makro in "main" musst Du folgendes anpassen - das Array mit den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaften - der Pfad zur Material-DB Aktuell ist das Makro so ausgelegt, dass - es nach 2 benutzerdefinierten Eigenschaften "Werkstoff1" und Werkstoff3" sucht - die 2. Combobox wird autom. an die Anzahl der benutzerdefinierten Eigenschaften angepasst - die Labels Custom1, Custom2, CustomValue1 und CustomValue2 sind fix im UserForm wenn Du mehr od. weniger Eigenschaften ausliest muss das manuell angepasst werden Hinweis: das Makro habe ich vor einiger Zeit zusammen "geschustert", darum ist es sicher - noch zu optimieren - nichts kommentiert - Falls sich am Aufbau der Material-DB was ändert, bin ich nicht sicher ob das noch funktioniert ------------------ Grüße Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 17. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Heinz, schönes Makro, du liest ja auch direkt in der Materialdatenbank (XML) die Werte aus, also hast du auch keinen direkten SWX-API Befehl gefunden? Hast du beim Support nachgefragt ob es einen gibt, weil die Hilfe lässt es ja vermuten oder hast du die Suche nach einem direkten API-Befehl einfach aufgegeben, so wie ich auch ? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Jan. 2019 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Bernd, Danke für die Blumen. Nach Deinem Post hab in der Online Hilfe gestöbert, bin aber nicht fündig geworden. Den Support hab ich deswegen nicht bemüht, weil es für uns kein großes Thema ist. PS das binden von XML Dateien geht mit VSTA Makros oder mit Add-Ins um einiges einfacher
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 22. Jun. 2022 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Moinsen, genau der unten zitierte Beitrag beschäftigt mich auch derzeit. Ich möchte die Daten gerne in den Eigenschaften sehen und kein Makro benutzen. Idealerweise erscheinen die Daten dann im PDM und in SAP. Hat jemand Kenntnis über eventuelle Lösungen? Viele Grüße Ralf
Zitat: Original erstellt von magge84: Hallo zusammen,ich möchte diesen Beitrag von damals nochmal aufgreifen. Ich möchte gerne, eine Benutzerdefinierte Eigenschaft des Materials auslesen und diesen in die Benutzerdefinierte Eigenschaften der Datei schreiben. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Scheinbar funktioniert das nicht ohne Makro? Oder? Vielen Dank für eure Hilfe.
------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2022 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Zitat: Original erstellt von rhrumpel: ...Idealerweise erscheinen die Daten dann im PDM und in SAP.
Hallo Ralf, ist es mit einem PDM nicht einfacher eine Tabelle anzulegen, die die Materialien aus SolidWorks und die Orte der Datenblattdatei enthält? Wenn Du jetzt ein SolidWorks-Modell mit Material ins PDM speicherst, schaut das PDM ( ) in die Tabelle und übernimmt den Ort der Datenblattdatei in eine vordefinierte Eigenschaft. Den Wert schreibt das PDM bestimmt auch in die SolidWorks-Datei. Wenn nicht - einfach nochmal aus dem PDM laden Oder ist die Prozedur in Deiner Firma anders? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 22. Jun. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Ralf, die Tabelle, welche den Wert enthält stammt aus einer externen Datenbank und die Einträge dort, haben nichts mit unseren Materialdatenbankeinträgen zu tun. Somit muss ich schauen, welcher Wert in unserer Mat-DB eingetragen wird. Eventuell ist eine Lösung bereits greifbar. Sobald sie steht, melde ich mich hier. Viele Grüße Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
