| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Darstellung in PDF (1210 mal gelesen)
frangipani82 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.12.2012 Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich wundere mich warum meine 2D-Zeichnungen wenn ich sie in PDF-Datei überführe so uneineitlich aussehen.Genauer gesagt sind die Linien-Stärken sehr unterschiedlich,es sieht echt nicht schön aus und so kann ich sie nicht an Kunden schicken.Was ist das Problem?Wo könnte ich die Einstellung für PDF vornehmen? Würde mich über eine Antwort sehr freuen! Viele Grüße frangipani82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo, etwas gewöhnungsbedürftig, verwendet SWX in der Version 2011 auch Einstellungen des Druckens. Also: Druckdialog öffnen, Seiteneinrichtung etc. machen, schliessen. Und dann Speichern unter PDF ausführen. Das sollte den gewünschten Erfolg bringen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
>>die grauen Linien Sind die Linien tatsächlich grau, oder sind sie so dünn, dass sie mit der gewählten Auflösung (300dpi/600dpi?) nur einen Pixel breit sind? Wird das Bild besser, wenn Du eine Auflösung von 2400dpi oder höher wählst? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,etwas gewöhnungsbedürftig, verwendet SWX in der Version 2011 auch Einstellungen des Druckens. Also: Druckdialog öffnen, Seiteneinrichtung etc. machen, schliessen. Und dann Speichern unter PDF ausführen. Das sollte den gewünschten Erfolg bringen.
Hallo Heiko, das ist aber wirklich seltsam, denn bis 2010 war das in den Exportoptionen doch gut aufgehoben. Also bei speichern unter den Options Button geklickt und PDF in Farbe exportieren abgehakt. Warum machen die das? Hab nur 2010 deshalb die Frage. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frangipani82
Hallo Heiko, das liegt an der unseligen Entscheidung in 2009 nach (damals) über 13 Jahren die Linienstärken für den Drucker dokumentenabhängig zu machen - wer meinen damaligen Beitrag dazu lesen möchte kann das hier tun. Und da das PDF ja auch irgendwelche Linienstärken zugewiesen haben muss ist es zumindest konsistent (wenn auch nicht gut ) das auch die erzeugten PDFs die gerade am Dokument eingestellten Linienstärken beim exportieren nutzen. Ciao, Stefan PS: es gibt glücklicherweise Tools, die das mit den Linienstärkenzuweisungen beim Exportieren auch dokumentunabhängig hinbekommen ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
