Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Muster verzerrungsfrei auf Kugel
Autor Thema:   Muster verzerrungsfrei auf Kugel (1158 mal gelesen)
solidAlex
student
Sehen Sie sich das Profil von solidAlex an!   Senden Sie eine Private Message an solidAlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidAlex
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie ich ein Muster (in 2D vorhanden) verzerrungsfrei auf eine Kugel (Durchmesser = 50mm) bekomme? Das Muster soll die hälfte der Kugel bedecken.
Die Schwarzen Linien, des Musters, sollen 0,2mm tief in der Kugeloberfläche liegen.Der restliche, weiße Bereich soll die Oberfläche nicht verändern.
Vielen Dank
Alex
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2017X64SP5.0
Win7X64
Xeon
K2000
32g
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als gedanklicher Anstoß:
2D-Skizze auf 3D-Kugel projizieren
- wird unter Umständen nicht verzerrungsfrei zu projizieren sein...
GWS
Konstrukteur Medizintechnik
SolidWorks 2018 SP2 / EPDM 2018 SP2 / Win 10 prof 64
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solidAlex:
Vielen Dank
Alex
Irgend einen Tod wirst du sterben müssen. Das haben auch die alten Landvermesser lernen müssen, dass man eine Kugel nicht verzerrungsfrei auf ein Stück Papier projizieren kann -> Kartennetzentwurf . Dann kannst du aber auch kein 2D-Muster verzerrungsfrei auf eine Kugel projizieren.
Grüße Günter
Andi Beck
Firma: SW 2018-5.0 Professional,
Windows 7 Pro 64bit, i7-2600K
3,4 GHz, 16 GbRAM, Quadro K2000
250GB SSD
Home:
SW 2016-5.0
SW 2017-5.0
SW 2018-5.0
SW 2019-0.0
Windows 7 Home Premium 64bit,
i7-860, 3,2 GHz, 16 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti
Samsung SSD 860EVO 500GB
erstellt am: 04. Nov. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Schau dir mal diese Beiträge an, da wird die Problematik behandelt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025642.shtml#000005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024775.shtml#000000
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
solidAlex
student
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ich denke dieser Ansatz geht in die richtige Richtung. Ich gucke mir dir Links an.
Gruß Alex
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
