  Zeichnungen von Unterbaugruppen in Hauptbaugruppe darstellen
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  Zeichnungen von Unterbaugruppen in Hauptbaugruppe darstellen (1222 mal gelesen)
modal04
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von modal04 an!   Senden Sie eine Private Message an modal04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modal04
Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
Hewlett-Packard
HP Compaq dc7700 Small Form Factor
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs)
2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Machbarkeit:
Ist es möglich das ich mit SW, Zeichnungen aus mehreren Unterbaugruppen in einer Hauptbaugruppe zusammenfasse?
Also kurzes Beispiel:
Unterbaugruppe A, B, C, D und E haben jeweils eine eigene Zeichnung hinterlegt.
Diese sollen dann wenn ich z.B. A und C in einer Hauptbaugruppe einfüge, auch die entsprechenden Zeichnungen auf Blatt 2(A) und Blatt 3(C) mit übernehmen. Dann muss ich in der Hauptbaugruppe keine neuen Zeichnungen anlegen.
Vielleicht noch etwas anders ausgedrückt:
Die Zeichnung besteht z.B. aus Blatt 1 (3D-Modell der Hauptbaugruppe), Blatt 2 (Zeichenansicht 1 von Unterbaugruppe A), Blatt 3 (Zeichenansicht 2 von Unterbaugruppe A), Blatt 3 (Zeichenansicht 1 von Unterbaugruppe C) und Blatt 4 (Zeichenansicht 1 von Unterbaugruppe D).
Geht das überhaupt und wer kann mir helfen wie ich das durchführe?
Danke schonmal im voraus!
Daniel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
klar geht das, du kannst in einer SolidWorks-Zeichnung von beliebigen Modellen Ansichten "mixen". Das Erstellen der Zeichenansichten geht immer nach demselben Schmea, wenn du fertige Zeichnungsblätter hast kannst du die zwischen Zeichnungen hin-und herkopieren, wenn es nicht das ganze Blatt sein soll sondern nur eine Ansicht geht das auch. Oder eben alle benötigten Ansichten der verschiedenen Modelle in der Zeichnung auf den gewünschten Blättern neu machen.
Nur automatisch wird das nicht gehen, da ist etwas Handarbeit angesagt. Ein paar Copy/Paste Klickereien eben.
Ciao,
Stefan
modal04
Entwickler
Hewlett-Packard
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
hast du zufällig ein kleines Beispiel zur Hand, an dem ich mir die Vorgehensweise mal anschauen könnte?
Danke und Gruß
Daniel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
vielleicht stellst du dir das zu schwierig vor
Öffne deine Zeichnung von der Unterbaugruppe, wähle die Zeichenansichten, die du auch in deiner Hauptbaugruppenzeichnung haben willst, drücke STRG-C (oder Beabeiten/Kopieren). Wechsle auf das Blatt2 deiner Hauptbaugruppenzeichnung, selektier einen Einfügepunkt durch Linksklicken auf der Zeichenfläche und dann STRG-V oder Bearbeiten/Einfügen. Eh voila.
Oder erstell eben die Ansichten neu, was einfacher oder besser geeignet ist.
Ciao,
Stefan
