  Biegeteil aus Holz
Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten
Autor Thema:  Biegeteil aus Holz (1971 mal gelesen)
Hans-Wurst
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Wurst an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Wurst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Wurst
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappversuch2.SLDPRT
Hallo zusmmen.
Ich habe ein Problem und vielleicht hat jemand hier eine Idee, wie es im SolidWorks zu lösen ist.
Ich möchte gerne furnierte Holzplatten so einfräsen, dass ich sie wie ein filmscharnier abklappen kann. Ziel ist, auf der sichtseite einen durchgängigen Faserverlauf zu bekommen. Also V-Nut mit richtigem Winkel auf der Plattenfräse einfräsen und abklappen. Klappen in eine richtung (auch mehrfach, zum beispiel zu einem U) funktioniert problemlos.
Jetzt habe ich einen Fall, bei dem ich gerne in zwei richtungen abklappen würde. Siehe bilder.
Das Problem ist, dass ich für das Fräsen der Teile eine abwicklung brauche. Bisher habe ich es noch nicht hinbekommen, dass diese Abwicklung tatsächächlich eben ist.
Das Teil wird aufgebaut als Blechteil und dann entsprechend ausgetragen.
Beim klappen in zwei Richtungen Tritt das Problem auf, dass ich um das Gewünschte Teil in geklappter konfiguration zu erhalten, austragungen in zwei richtungen machen muss (auch hier muss ich schon schummeln, damit die Abwicklung überhaupt funktioniert). Das ergibt dann natürlich im abgewickelten Zustand jeweils Austragungen in zwei richtungen wodurch das Teil keine platte mehr ist.
Hat jemand einen Trick auf lager, mit dem eine Abwicklung als "Platte" möglich ist?
[Diese Nachricht wurde von Hans-Wurst am 04. Nov. 2013 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Wurst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wenn ich das machen wollte, würde ich auf Blechfeatures verzichten und mir das mit zwei Konfigurationen abbilden. Konfig 1 für das Bauteil im fertig "geknickten" Zustand. Konfig 2 für die ausgestreckte Version. In beiden Konfigs unterscheiden sich dann lediglich die Maße für die Knickwinkel in den jeweiligen Skizzen.
Andreas
Hans-Wurst
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja klar, so haben wir das bisher auch gemacht. Probelm ist nur, dass das ganze dann mit einem erheblichen mehraufwand bei modellaufbau bzw. größerem Aufwand bei modelländerung einher geht. daher wollte ich die bisher gut funktionierende variante mit dem bleckbiegeteilweiter verwenden denn hierbei wird die abwicklung ja automatisch erstellt und die fehleranfälligkeit und auch der Zeitaufwand ist daher geringer.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Nov. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Wurst 10 Unities + Antwort hilfreich
KlappversuchLC_SW2012.SLDPRT
Hallo Hans,
hier mein Versuch mit "Klappversuch".
Gruß Lenz
okami
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von okami an!   Senden Sie eine Private Message an okami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okami
Solid - Works somtimes
erstellt am: 07. Dez. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Wurst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenzhard,
könntest Du das Muterteil bitte nochmal reinstellen?
Danke und Gruß aus Bayern
The man from Man
