| AMB |
Thema: Problem beim Herausschreiben Abwicklungen als DXF Zeichnungsansichten (874 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Als Alternative zum Rausschreiben von Abwicklungsdaten als DXF aus dem Featuremanager heraus versuche ich zur Zeit, die entsprechende Abwicklungsansicht aus der Zeichnung als DXF herauszuschreiben. Funktioniert auch soweit. Die aus der Zeichnungsansicht herausgeschriebene DXF-Datei ist aber nur ca 1/2 so gross wie die DXF Datei aus dem Featuremanager und lässt sich auch nicht von unserer Fertigung verarbeiten. Optischer Vergleich mittels Edrawings (dort konnten beide DXF geladen werden) brachte keine Erklärung, beide Datensätze sahen gleich aus. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, ich vermute mal, dass du in der Zeichnung (oder den Zeichenansichten) aus der Zeichnung heraus andere Maßstäbe hast als bei Speichern als DXF aus dem Modell heraus. Zweiteres ist meines Wissens nach immer 1:1 und kann auch in den Exportoptionen nicht umgestellt werden, bei Zeichnungsexport als DXF hast du dagegen die volle Kontrolle darüber - und somit auch die Möglichkeit etwas anderes als 1:1 eingestellt zu haben. Ein "optischer" Vergleich wird dir da auch keinen Unterschied zeigen, messen der DXF würde helfen oder ein öffnen im Notepad und dort nachschauen, welcher Maßstab eingestellt ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur & Konstrukteur (m/w/d) in der Mechanik und Pneumatik | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Entschuldigung, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte, daß die Grösse der Datei nur halb so gross ist. Die Einstellungen in den Optionen sind, wie in deinen Ausführungen erklärt, gemacht worden. Es gibt trotzdem einen mir nicht ersichtlichen Unterschied in den beiden erzeugten Dateien. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
