| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Feature+Skizze (1936 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, der Unterschied bei mir: wenn ich eine Ebene/Fläche vorauswähle und dann auf "Linear ausgetragener Aufsatz" klicke startet SolidWorks direkt mit der für das neue Feature notwendigen Skizze und ich kann anfangen zu skribbeln. Wenn ich keine Ebene/Fläche vorwähle kommt der entsprechende Hinweis und ich muss das erst wählen, aber dann geht es auch automatisch mit der Skizze weiter. Falls es das nicht sein sollte und du etwas anderes meinst müsstest du etwas ausführlicher werden. Ciao, Stefan PS: ich persönlich würde es begrüßen, wenn du dann statt der Abkürzungen ausgeschriebene Wörter benutzt.
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Vorgehensweise: 1.) Neues Teil und Skizze abbrechen. 2.) Feature Lin. Austr. anklicken. 3.) Ebene wählen. 4.) und dann muss ich ins Skizzenmenü. Früher war das mal so dass Punkt 4 hinfällig war.
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Zitat: Original erstellt von ktmsdr: 1.) Neues Teil und Skizze abbrechen.
Warum abbrechen? Aber egal ... Zitat: Original erstellt von ktmsdr: 2.) Feature Lin. Austr. anklicken. 3.) Ebene wählen.
Ja, genauso ist es bei mir und Heilko wohl auch, ist doch alles gut. Zitat: Original erstellt von ktmsdr: 4.) und dann muss ich ins Skizzenmenü. Früher war das mal so dass Punkt 4 hinfällig war.
Was meinst du mit dann muss ich ins Skizzenmenu? Geht es dir darum, dass du die Skizzenfunktionen auswählen willst, hat also gar nichts damit zu tun, dass die Skizze aufgeht? Dann fagen wir vielleicht mit der Frage noch mal von vorne an und du versuchst zu erklären, wo es hakt, was du erwartest bzw. wie es "früher mal war". Wo hast du denn früher deine Skizzenfunktionen her bekommen? Von Toolbar (dann einfach wieder einschalten), Schnelltastenmenu (Taste s) oder aus dem Menu? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo, nimm unter -Systemoptionen -Skizze den Haken raus! (Skizze auf neuem Teil erstellen) SW Hilfe: Ein neues Teil mit der aktiven Skizze auf der Ebene vorne wird geöffnet Dann fällt schonmal das Skizze löschen weg! Klickst du erst auf eine Fläche oder Ebene und gehst dann auf das Feature z.B. Linear Austragen ist automatisch die Skizzierfunktion aktiv. siehe Stefan Gruß ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 04. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klickst du erst auf eine Fläche oder Ebene und gehst dann auf das Feature z.B. Linear Austragen ist automatisch die Skizzierfunktion aktiv. siehe Stefan Es ist zwar die Skizzenfunktion aktiv aber ich muss trotzdem noch immer auf SKIZZE klicken wo eben Linien, Kreis,... drinnen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Kann es sein das bei dir der Befehlsmanager deaktiviert ist? Im Bereich der Menüleiste, <RMT>, im aufschwingenden Menü haken bei "Befehlsmanager" setzen. Hier kannst du übrigens auch bestimmen, welche Menüs aktiv sein sollen. ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
